Не могу найти правильную посадку … подскажите ? - Страница 57
Страница 57 из 72 ПерваяПервая ... 727475255565758596267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 716
Тема: Не могу найти правильную посадку … подскажите ?
  1. #561
    Цитата Сообщение от Cann0n Посмотреть сообщение
    У меня в стоке руль тоже был с подъёмом. Руки немели просто жуть.
    Изза чего руки немеют?! Вроде подъем + обратный угол наоборот должны снимать напряжение
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    Фоксы вроде до 300 (20 атм) разрешают
    И то правда, нашёл какуюто картинку с мтбр, потому что в мануале на сайте нифига не понятно сколько качать.
  2. #562
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    Посадка в стоке неудобная, сдвинул село максимально вперед, заодно на вилку нагрузка увеличилась.
    зачем? размер не подходит? вынос?
  3. #563
    Сложно сказать, он хоть чуток и великоват, но по ощущениям нормально, потому что на меньшей раме всё в точности наоборот.
    Возможно вынос надо поменьше или поменять стоковый подседел с офсетом.
    Да и мне стыдно, что я за много лет катаний даже не знаю как правильно надо сидеть на веле))
  4. #564
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    У меня кисти изгибались в сторону мизинца, причём не только я испытывал неудобства, у супруги такая же канитель была. В итоге и ей поменял руль и всё отлично стало. А вот старшему сыну нормально с таким рулём, возможно возраст имеет значение, а вернее возрастные изменения.
  5. #565
    Cann0n, а я раньше и не замечал что руки в большинстве времени находятся под более прямым углом. Весной поставлю 8гр вместо 12гр посмотрю как будет.
    Ещё вопрос про развесовку появился, заметил что по снегу частенько сносит заднее колесо, а переднее проходит без проблем, это нормальное явление?!
  6. #566
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Как определить - опускать вынос до самой рулевой или максимально поднимать, на всю длину штока в 26,5см?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  7. #567
    sonic-chainik, а никак, либо под задачи либо опытным путем.В стоке на харде обычно 2-3 проставки стоит по 10мм
  8. #568
    Москва, САО
    либо под задачи
    Не понимаю - какие задачи?
    У меня цель - туризм. Это 80 и более км в день.
    А я по городу/паркам больше 40км "выехать" не могу. С перекусами и передышками 50/10мин.
    Пока не начал пилить шток у новой вилки, осталось на старой поставить вынос на -10гр и поставить рога для тестовых поездок.
    Если и это не поможет - мне придётся забить болт на туризм.
  9. #569
    Задачи это вид езды, какая посадка удобнее под ту и делать. 26см это очень высоко, для горизонтальной посадки руль поидее на уровне седла должен быть.
  10. #570
    Bad Fox
    Guest
    A что мешает? Перекусы и передышки? Так руль здесь не при чем..
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 01:25
  2. Не могу найти переднюю фару
    от Detonator в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 02:18
  3. Не могу найти сидение для ребенка
    от Anonymous в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 19:16
  4. Не могу найти KHS Alite-2000 посоветуйте альтернативу
    от Garfild в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 05:23
