Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев - Страница 57
Страница 57 из 84 ПерваяПервая ... 727475255565758596267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 834
Тема: Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев
  1. #561
    На ней можно валить стоя в гору на скоростных передачах?
  2. #562
    Стоя-не мой стиль езды. Для сити-байка диапазона скоростей вполне хватает и так (звезды 38/20).
  3. #563
    Велогуру подскажите
    купил cube editor 2018 новый
    пришел с доставкой абсолютно не настроеный
    тормозные калиперы выставил диски о колодки не трут
    стоит Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed
    тоже не настроенна при переключении с 5на 6 и обратно прокручиваются педали
    подскажите как правильно настроить планетарку Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed
    я так понимаю нужно тросик как то настроить
    Спасибо!
  4. #564
    Да, на переключалке на руле крутишь гайку рубахи троса до точного совмещения желтых меток на механизме переключения передач (на колесе справа). У меня точное совмещение дает отличный результат, но некоторые пользователи пишут, что лучше работает переключение, если метки слегка сместить (пробовать экспериментально). Совмещение меток только на 6 передаче. После совмещения прогнать переключалку на 11-тую скорость и вернуть на 6. Проверить совмещение и, при необходимости, подкорректировать. Если не удается достичь стабильного результата (совмещения), нужно проверить укладку троса. Не должно быть крутых перегибов, замятий рубахи и т. д.
    Вспомнил! Проверь ручеек троса на переключалке, что на колесе-должно быть чисто. Обычно там скапливается песок и прочий мусор, который мешает нормальной работе механизма. У меня есть вел с 8-ми скоростной шиманой, так там тросик проходит снизу и никогда никой грязи в ручейке не бывает. А на 11 ск. приходится регулярно следить и выгребать мусор.
    Последний раз редактировалось feniki; 30.11.2018 в 14:16. Причина: Дополнил
  5. #565
    Спасибо, вечером попробую настроить
    грязи пока нет он новый, только весной опробую )))
  6. #566
    Цитата Сообщение от Igor+ Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, одно из преимуществ планетарок - возможность использования самых простых цепей.
    А в чем преимущество? В ресурсе на 2000км?
  7. #567
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Как определил? Не надо применять задротские 0.75% к сингловым цепям, да?
  8. #568
    Предлагаете с хрустом и прокрутами на 2 звена тянуть, чтоб как-раз попало? Алканы на даче так и ездят на стальных уродцах родом из прошлого века, все кряхтит, трясется и скрипит, но едет. А это главное.
  9. #569
    Санкт-Петербург
    Я с 3% ездил (пробег 6500), всё крутилось гладко и бесшумно, может просто надо маслом поливать иногда?
  10. #570
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Осилил половину страниц ветки) 90% обсуждения идет про первую ревизию 11ск втулки (S700), а что можете сказать про надежность более новой ревизии (S7001-11) ? На европейских форумах бытует мнение, что в новой ревизии некоторые проблемы устранены.
  1. Ответов: 356
    Последнее сообщение: 18.06.2022, 15:44
  2. Продам Покрышка 700х28 Michelin Dynamic, черная, новая, одна - 400р
    от Gumpert в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 14:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 23:49
  4. Втулки Xenium. Отзывы владельцев.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:09
  5. Планетарка Shimano Alfine продается
    от Beeper в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:03
