Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами. - Страница 57
Страница 57 из 90 ПерваяПервая ... 72747525556575859626787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 897
Тема: Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами.
  1. #561
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Мне кажется, надо купить измерялку растяжения, она стоит недорого. И менять на сингле/планетарке цепь только когда она растянется до непотребного состояния.
  2. #562
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Не,200-300 км это слишком.
    Буду до непотребства.
    А оно на моем веле легко определяеься.
    Эксцентрик до конца вперед и начинает сильно болтаться,значит пора.
    К тому же лелею надежду,что супер-пупер звезда Сюрли настолько же хороша,сколько она стоит.
    Ни у кого,кстати,нет опыта использования этих красивых звезд из нержавейки?
  3. #563
    Зашел на чаек Аватар для Ne-redis
    Пара дорожных
    Москва, САО
    смысл не в 200-300, а в наличие нескольких чистых цепей, которые меняют друг друга по мере загрязнения. Довольно удобно потом мыть и смазывать их вместе. В моем случае три чистых цепочки на 1.5-2 месяца, потом общая чистка-мойка, качественная смазка (вываривал) и вперед.
  4. #564
    Нет. Изначальный смысл, как раз, в том, чтобы, при замене одной цепи на другую, та первая ещё не успела сильно растянуться и "намять" зубья под бОльший шаг. Тогда следующая будет нормально работать без ускоренного износа в начале цикла. То есть, правильно катая в 3 цепи, мы, как-бы, катаем на одной цепи, которая в 3 раза медленнее вытягивается. Но если менять цепи слишком редко, то эффект снизится, или вовсе исчезнет из-за того, что при установке более свежей цепи на подношенные звёзды, эта цепь сначала будет ускоренно изнашиваться, "подгоняясь" под успевший существенно измениться шаг звёзд.
  5. #565
    Вчера совершил второй выезд на 11ск.втулке.
    Новое сочетание звёзд дало интересный эффект.
    Как видно в табличках в этом сообщении
    новые передачи попали посерединке прежних.
    Ну не буду же я крутить легко!?
    Вот и тренируюсь,силу вырабатываю.
    Весь путь с повышенной нагрузкой.
    А может так и надо?Как ещё себя заставить?
    И да,оказывается десятая передача для меня таки рабочая.
    В затяжных спусках уверенно и мощно ( ) иду 35 и чуть выше.
    Ранее на 8й приходилось ну очень активно крутить,на грани забалтывания.
    А 11я нигде не нужна.
    И сильно отравляет жизнь привычка к прежней манетке.
    Пока думаешь,контролируешь,всё отлично.
    Стоит забыться,начинаешь переключать в другую сторону.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
    Продолжу о втулке.
    Ещё вчера обратил внимание на неправильное расположение тросика переключения передач.
    Слишком уж близко он от цепи.А защитная гофра так вообще цепляется.
    Опечалило меня это дело,стал думать,что сделать.
    Пути два,расположить хвостовик горизонтально,с крутыми изгибами тросика вокруг кареточного узла
    либо изменить линию цепи,благо тарелкообразная форма ведомой звёздочки позволяет.
    Решил делать второй вариант.Расстояние от ведущей звезды до пера вроде позволяет.
    Линия цепи у альфины или 43 или 48,в зависимости от положения звёздочки.
    Сейчас у меня звезда наружу и каретка 118,стало быть каретка мне нужна примерно 110 если надо уменьшить линию цепи.
    Поехал в веломир на люсиновской,там старые запасы со скидками распродают.
    Из груды железяк нашлись две каретки на 110.5,какие то РПМ и Утлимах.
    Заодно,раз уж полез,решил заменить эксцентриковый узел.
    Всё равно в запасе лежал Carver Bikes Eccentric Bottom Bracket
    Вот для ознакомления несколько изображений изделия:
    Сборка при помощи немудрёных инструментов.Ставлю РПМ,Утлемах в запас.
    Эта каретка порадовала нормальным размером и глубиной ответной части под шестигранник в болте.
    А то штатные под мизерный ключик как то подустали немного.Тянешь и боишься сорвать.
    Каретка на 110 установлена,перекос цепи сразу виден.
    Переворачиваю звёздочку:
    Вот теперь всё замечательно!Правда толстая цепь совсем впритык к пластиковой шайбе,зазор мизерный.
    Фигня,притрётся.
    Зато тросику ничего не угрожает.И звезда системы от пера тоже далеко.
    Буду дальше наслаждаться преимуществами десятискоростной втулки.
  6. #566
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Нет...
    Читайте внимательнее, я говорию за смысл частой замены для себя, а не с точки зрения продления ресурса. Хотя, этот момент тоже есть.
  7. #567
    По моим подсчетам при каденсе 80 на 11 передаче получаеться 36км/час.
    Значит 35 и чуть выше это при каденсе 95
  8. #568
    Веломаньяк Аватар для LogAS
    On-One Inbred 29er 2-gen Titus Rocstar 29er 2-gen Sarma Vortex
    Питер, ст.м. Комендантский пр.
    Вот поэтому у меня и стоит так, что проводка по нижнему перу, а трос между верхней и нижней ветвью цепи. =)
    если вдруг чего +7-952-2441091, Я.
    мои байки: раз Titus Rockstar 29er v.2 два Sarma Vortex
  9. #569
    Никогда не считал каденс.
    Как начал кататься,стал приучать себя крутить быстро.
    Колени не болят,сила потихоньку прибывает,
    как могу так и еду.Описываю свои ощущения.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:36 ----------
    LogAS, а по верхнему не захотел?Изгибов то поменьше будет.
    Или что то с линией цепи утебя вроде было?
  10. #570
    У меня проводка нижняя полностью, гидролиния тоже по низу идет - было логично все по нижней трубе пустить. Перегибов +/- одинаково, но снимать в горизонтальных дропов удобнее когда стоит по нижнему перу, в на вертикальных по верхнему. Плюс чейнлайн мне уменьшать нельзя.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    Первый вариант был поверхну - не понравилось, не красиво:
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Складной велосипед с большими колёсами
    от tkzv в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 09:57
  3. Ответов: 32
  4. Помогите выбрать горный велосипед с 29" колёсами
    от veriznikov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:27
  5. Куплю Куплю складной велосипед Dahon MU SL
    от vital4 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:19
