Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 57
Страница 57 из 76 ПерваяПервая ... 727475255565758596267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 760
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #561
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Цитата Сообщение от WashburnCS Посмотреть сообщение
    взамозаменяемы
    взаимозаменяемые значит подходят друг к другу.
    Если ZS еще можно как то затолкать (наверное) в IS стакан, то наоборот - никак.
    С другой стороны, по твое таблице SZ41 это Ø41.4мм а IS41 это Ø41.2мм 2 десятки это не так мало для запрессовки, с неконтролируемым результатом;
  2. #562
    В принципе BHP-50 (Развенчиваем мнение об отсутствие стандарта ZS-41/28.6 _ ZS-41/30) и BHP-41 (стандарт IS-41/28.6 _ IS-41/30) выходит взамозаменяемы?
    Совпадают (ну почти совпадают) только внутренние диаметры рулевой трубы.
    Но 50-я - полуинтегрированная, т.е. дырки в стакане или сквозные ø 41.4 мм или вглубь мм так на 15-ть, если на алюраме.
    А 41-я - это тупо подшипники. И сесть в трубу они должны на упор, сделанный с определённым углом (а их там тоже несколько вариантов бывает для разных диаметров) и на определённую глубину.
    Посему...
    я не прав!?
    Да, не прав.
  3. #563
    Цитата Сообщение от hotpoint84 Посмотреть сообщение
    есть ли разница материале чашек? на али- алюминевые, а напрмер у Ritchey пишут что металл, что лучше ставить ? спасибо
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:43 ----------
    что из этих лучше взять ?
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...tegrated-61097
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-headset-26551
    https://www.aliexpress.com/item/32991832755.html
    Материал важен, но еще важнее точность исполнения к предмету установки. Если цена вопроса не столь важна, берите у немцев.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:44 ----------
    Кстати, по поводу взаимозаменяемости. Смотрим схему BBB.
    Развенчиваем еще один пастулат, что РК не взаимозаменяемы.
    Поправьте меня, если я не прав!?
    Вложение 566444
    Как можно "ака" ZS41 взаимозаменить c IS-41?
  4. #564
    Bad Fox
    Guest
    Есть рама, у которой установлены чашки от полуинтеграшки. Внутр. диаметр 42/52мм
    Если взять первую попавшуюся интеграшку на Али, она подойдет?
    https://ru.aliexpress.com/item/4000087496287.html
  5. #565
    Я предположил что zs-41 можно запихнуть в is-41)
    Ну не прав, значит не прав,  на истину не претендую.  Для себя заказал BHP-41. На днях должна прийти
  6. #566
    Правильные у меня сомнения были.
    Пришла колонка BBB-41
    В стакан провалилась вглубь (глубина выреза под рулевую 10мм + фаска), думал зазор уберется кольцом, да только не хватает его высоты.... Пробовал через проставочное поставить - все равно люфтит вилка в рулевом.....
    прям бес берет
    мои параметры:
    диаметр выреза под рулевую: 41мм
    глубина: 10мм
    Вилка: 29мм, прямая
    Короче уже 2 колонки купил.... все мимо....((
  7. #567
    прям бес берет
    мои параметры:
    глубина: 10мм
    Вилка: 29мм, прямая
    Вложение 567408
    Вложение 567409
    Из того, что видно на фото, что интеграшка, но какая - IS41 или IS42. Если люфтит, то возможно 42мм нужно ставить?
    А рулевой стакан точно под интеграшку? М.б. там нужны чашки под полуинтеграшку?
  8. #568
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Есть ли смысл в cane creek hellbender подшипниках из нержавейки? Они более чем в два раза дороже обычных 40 series?
    И может ли нижний подшипник в рулевой просто сидеть на вилке, без проставочного конусного колечка?
    Последний раз редактировалось musiclover; 25.09.2019 в 03:57.
  9. #569
    А что за рама?
    В стаканах с ИЭс угол в 45 ° (или 45 +/- 15) должен присутствовать, а тут прямой угол просматривается.
    Судя по фоткам, стакан реально под полуинтегрированную рулевую ЗетЭс41.
    Смазанные обычные подши не ржавеют в рулевой при штатной эксплуатации, по крайней мере в Мск.
    А как там в Кораллово-Тасмановых морях - х.е.з.
    Нерж. подши в каретке были бы более уместны, а в рулевую?.. можно и поставить, хуже не будет.
    Без конусного колечка будет люфт и можно быстро "укатать" рулевую и, возможно, трубу вилки - т.е. лучше не рисковать и поставить его.
  10. #570
    Австралия, Брисбен
    странно то, что так было с завода. И еще есть варианты рулевых FSA без этого кольца. Смотрел взрыв схемы на сайте FSA
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
