А трансмиссии вы тоже будете переставлять? Результат будет одинаковый или в пределах погрешности.
О, ещё один интеллектуал. Зачем её переставлять, если сравниваем разницу в износе цепи?
Меняем цепи, ставим менее растянутую, что случается потом? Правильно, она прирабатывается немного.![]()
Если цепи и кассета были новые, а окончание эксперимента на начальной стадии растяжения цепей, то ваше замечание не актуально. У меня так и получилось. Откатал полтора сезона, на парафине растяжка - 0,15%, на масле - 0,3%, примерно. Общий пробег около 5 тыщ. Кассета визуально вообще как новая.
Это да, бесспорно!
Только полностью научный - слишком дорого/долго.
А контроль износа одной цепи на пробегах в разных условиях - лишь чуть лучше чем ничего.
Определить среднее удлинение на проварку (на пробег от проварки до проварки).
Смотреть на отклонение от этого среднего и пытаться вспомнить, чем условия пробега отличались от прочих.
Как-то так, никого не принуждаю!
Да как бы уже всё сравнено).
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=248920
Как измеришь-сообщи, интересно услышать как это у тебя получилось сделать)
А хотя.. Не так уж это и сложно, допустим ресурс на парафине каких 10тысяч. Проварка раз в 300км, итого 33 проварки. Износ до 1%≈13мм. Усреднённый износ между проварками 13/33=0.394мм. Вполне измеримая величина, даже в домашних условиях. Но специальный приборчик таки сгородить придётся
Когда писал первую час сообщения чёт казалось что велечина, которую требуется "уловить", будет в пределах температурного изменения длинны цепи, при изменении температуры на 1 градус. Пока расчётами не прикинул.
Хотя опять таки-без контролируемых условий-толку от такого эксперимента нет от слова совсем
Последний раз редактировалось Artyoom; 30.03.2017 в 19:17.
Есть свечки, которые, по утверждению производителя, содержат пальмовое масло. Есть ли от этого какая-то польза/вред если использовать их для проварки цепи?
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
