Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5689
  1. #56881
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Этих регуляторов два вида: одни - просто как есть, а другие "на щелчках". Первые делают все, кому не лень. Именно эти как раз раскручиваются. Те, которые с фиксацией, попадались мне только от Jagwire. Ключевое слово в названии "indexed". У этих настройки не сбиваются.
    (У меня где-то есть несколько штук. Если надо, могу отыскать и посмотреть артикул на упаковке. Продать тоже могу - мне много не надо. Пишите в ЛС, если что).
    спасибо за предложение, нашел в локальном магазине у себя Token TK684 попробую их. Парни в мастерской сказали все четко - ничего не откручивается.
  2. #56882
    Хотелось бы им верить, но я как раз Токенские регуляторы "без щелчков" в первый раз и поставил... Пришлось их заменить при первой же возможности на Jagwire-"щелчки". Не, не переживайте раньше времени: мы все по-разному и на разном рельефе катаемся, разные тросы-оплётки, да и сами регуляторы с того времени могли измениться в лучшую сторону.
  3. #56883
    Цитата Сообщение от fallen2317 Посмотреть сообщение
    Чем DT Swiss Champion плохи?)
    Ничем, это лучшие спицы по цене/качеству. Просто некоторые любят бесполезные понты.
  4. #56884
    Если что фиксатором залью))
    Последний раз редактировалось CMEX_feel; 30.07.2022 в 11:02.
  5. #56885
    Понял, спасибо) А по ободам из списка скажешь что-нибудь?)
  6. #56886
    Красный, shimano
    Омск
    Это не так.
    Не надо прикрывать свое невежество чужими "понтами"
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:14 ----------
    Шимановские непрокручиваюя и лучше чем четвертьоборотные
    Последний раз редактировалось colorex; 30.07.2022 в 13:17.
  7. #56887
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    Удлинять её, надеюсь, не надо?
    Упаси Господь.
    Но длину оставить как можно больше. На пару звеньев длиннее оптимума для 8s.
  8. #56888
    Здравствуйте всем!
    Велосипед Rockrider ST120 с амортизационной вилкой, дисковые мех тормоза, передняя втулка на 28 спиц, ось под эксцентрик 9х105мм.
    Прошу совет.
    Хочу крепить передний багажник в нижней части на ось. Для этого нужна ось под гайки длиной> 160мм. Планируемая нагрузка на багажник- до 20кг.
    Какие вижу варианты:
    1. Купить ось под эксцентрик для заднего колеса 9х170мм и крепить ее гайками. Не понятно, можно ли так (гайками) крепить колесо на оси под эксцентрик, выдержит ли ось нагрузку от багажника 15-20кг.
    2. Использовать ось 9.5 х 175 под гайки. Например, WELDTITE 9,5х175мм, https://market.yandex.ru/catalog--vt...318%3A11614251.
    Не понятно, подойдут ли конуса или нужно будет менять втулку?
    3. Купить новую втулку на 28 спиц с осью под 9.5мм или 10мм и пересобрать колесо
    Что скажете?
  9. #56889
    Граф, поясните, пожалуйста, смысл. А то я по 8-ке постоянно гоняю 9 ск цепи с "обычной" длиной... Может мне тоже надо пару звеньев добавить.
  10. #56890
    шоссерные цепи Sram Force каким мтбшным соответствуют, gx или x0?
    или другими словами, какие срамовские шоссерные цепи соответствуют срамовским х0 хх? и будут ли они работать на мтбшной кассете (12ск)
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
