От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 568
Страница 568 из 1223 ПерваяПервая ... 682683684685185385585635665675685695705735785986186687688681068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 12230
  1. #5671
    а скажите пожалуйста, если вот это поменять, то на фоне других фаворитов 20" этого топа - этот велосипед лучше остальных? А если купить и пользоваться как есть, ничего не меняя - тоже он лучший или лучше другой (какой?)?
    Цитата Сообщение от LogofFski Посмотреть сообщение
    доступность, она у каждого своя же
    в целом, короткие шатуны под детские велики малодоступны.
    если на этих шатунах звезда съемная, а не приклепаная, то можно хотя бы на 34 заменить, ну и трансмиссию на 10 ск 11-36. это выйдет в сравнительно небольшие деньги, если постараться.
    сами шатуны сложно найти.
  2. #5672
    Manderly, подождите волну гнать
    как заметил коллега в другой вкладке 127 мм - может вообще опечатка
    попробую узнать в ближайшее время
  3. #5673
    я так понимаю, что проблема с ценой-доставкой, поскольку 127мм искать особо не надо
    они есть с 4ех лапкой 110BCD и изначально идут с narrow-wide 32T https://spawncycles.com/spawn-cycles-alloy-cranks-127
    вот если захотеть короче, чем 127, например 110 как стоит на WOOM это может быть проблемой
  4. #5674
    Правильно понимаешь
    Покупать вел за 200 баксов, а потом менять ему систему за сотку (60+доставка) = немного странное решение.
  5. #5675
    люблю и катаюсь Аватар для LogofFski
    Расскажи реальную байку братве!
    МО Левобережный/Химки
    вот, я и говорю, доступность - она у каждого своя
    хотя очень подозреваю, что, покопавшись на всяких, простихосспаде, алиэкспрессах, можно подобные шатуны найти за тридцатку с бесплатной доставкой...
    А за напоминание про спавны спасибо, забыл про них.
    Хотя, сравнивая с тем же автор рекордом по распространенному здесь критерию веса, тот же спавн рожу чуть за 10 кг заявлен. Непорядок!
  6. #5676
    будем чесны никто не говорил, что все их велосипеды так уж хороши.
    Но если посмотреть, например, на Kotori 24" = 22lbs, что меньше 10кг
    для 24ки с воздушной вилкой вполне годный вес, не находите ?
    и кому какое дело, что там скоростей нет.
    Как то эти рябята уж больно сфокусированы на DH/DJ, а там вес не так важен, важнее прочность, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось philippiq; 23.01.2018 в 20:58.
  7. #5677
    Не, не нахожу. Переклюков нет, кассеты нет, переднего тормоза нет - и в чем тут достижение выйти из 10 кило?
    Интереснее, сколько у них полноценный вел с воздушкой весит - та же Yama Jama 24, но что-то я в описании не вижу цифр.
    Последний раз редактировалось Dusty; 23.01.2018 в 21:39.
  8. #5678
    это был сарказм хреново у них с весом всех велосипедов или плевали они на вес. Когда под гору пилишь вес не особо мешает.
    судя по весам 24" Yama Jama весит 10.9, что не так и плохо !!!! Лучше, чем я думал.
    перечитал подпись под снимком "
    So I threw the Yama Jama 24" on a scale this morning 24.5lbs :-/
    This is with the bike set up tubeless (2 0Z of fluid) with Ashima rotors. I swapped the rotors because the stock ones were bent in shipping. I know I could have trued them. Or paid someone to true them. But I didn't want to bother.
    сколько там на камеры надо накинуть ?
    я думаю, что их самый продаваемый вел Роккусута
    https://www.pinkbike.com/news/spawn-...look-2016.html
    Последний раз редактировалось philippiq; 23.01.2018 в 22:31.
  9. #5679
    bwn, Здравствуйте!А не подскажите author record от какого роста подойдет?
  10. #5680
    Продублирую вопрос тут, ибо суровые фэтбайкеры в киндербайках не очень понимают.
    Итак, ребёнку 8 лет, рост под 140. Был куплен на зиму silverback scoop 24". По стендоверу проходит, но длинноват и в принципе большой.
    Возникло желание взять на год-другой Scoop Quarter 20".
    Однако, Возникли сомнения, а не будет ли он мал. Шатуны то совсем короткие —127 мм.
    Нынешняя норка по гео схожа с 20" скупом, там шатуны 152, а штырь уже довольно высоко. На нынешний возраст идеальна.
    Или начать с того, что на 24" scoop поставить короткий вынос и широченный руль подрезать?
    Сомнений практически не было, пока не разглядел размер шатунов четвертушки..
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  2. Ответов: 33
