Все о Manitou - Страница 566
Страница 566 из 1479 ПерваяПервая ... 662663664665165365565615645655665675685715765966166667668661066 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,660 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #5651
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    Открути калипер, вставь между колодками что-нибудь (монету, напр., или картон в несколько слоев, если нет спецвставки), и протестируй - тормоза или не тормоза.
    какие манипуляции вы имели ввиду под словом "протестируй"?
    тряся переднюю часть/нагружая аморт стоя на месте такого звука не бывает.
  2. #5652
    Димдимыч
    Guest
    Цитата Сообщение от Longalier Посмотреть сообщение
    какие манипуляции
    проделать то, что обычно заставляет ее щелкать.
    Это только для того, чтобы на 100% исключить тормоза, если они не при чем.
  3. #5653
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    вилка manitou tower comp , эксплуатация 2 месяца, велосипед новый.
    непонятный звук
    негативно-позитивный клапан или отскоковый, если я правильно слышу вашу по описанию...
    и это не баг, а фича у них такая.
    все нормально короче.
    ---------- Добавлено в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:58 ----------
    в магазине... тормоза.
    передавай им привет
  4. #5654
    Помогите с советом.
    Заранее извиняюсь с тупыми вопросами... но:
    Друг отдал вилку Manitou Tower Expert Forks 29" 120мм.
    http://www.chainreactioncycles.com/r...3/rp-prod71589
    Катался один сезон. Стоит ли её перебрать и заново заливать маслом?
    И как определить что у вилки пора делать ТО?
  5. #5655
    Cube AMS 125
    тут на форме есть мнение, что если
    Катался один сезон.
    то вы уже опоздали и может потребоваться не ТО , а мелкий ремонт
  6. #5656
    передавай им привет
    спасибо, мне тоже почему-то кажется что это не баг.
  7. #5657
    Cube AMS 125
    Доны , объяните, как аморт свингер , имеющий блокировку, работает на давлении 130-200 пси в компенсационке. В то время как в аморты RL серий обычно вдувается до 500 пси. Поршень и блокировка свингера ,на вид, собраны и устроены так же, как и на радиум RL.
    Нипанятна...
  8. #5658
    Наливаич, а ты про спв-шные? X - серии
    я думаю всё дело в огромном объёме и площади этого пространства, по сравнению с BV
    и в закрытом клапане SPV, в отличие от BV, давление воздуха мало больше атмосферного, что даёт занчительную разницу давления IFP и давления SPV, а значит и значительное прижатие клапана
  9. #5659
    Cube AMS 125
    IUSius, аморт вот такой, SPV , аля буст , я там не разглядел, но не в этом дело.
    поршень на вид такой же ,как у Radium RL , я его правда не раскидывал
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/593413/
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/593414/
    у него шайба блокировки есть и скорее всего антипробойный клапан, который создаст такое разряжение над поршнем, что и при 300 пси это дриснуть может, т.е. подсосать воздух или выделить его из масла.
    а по наклейке там 130-200 пси.
    А еще уплотнение на крышке на шредера IFP шпинявое . Это не оринг со стандарнной посадкой, а тупо прокладочка , для 200 пси это не разумное уплотнение. Соответственно падение давления через травящий шредер возможно и понятно, что с амортом произойдет, рано или поздно.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 02.11.2013 в 02:26.
  10. #5660
    в мануалах Manitou Match Comp ход 80-100 зависит от положения проставок, а если ход 130 - это совсем другие внутренности у вилки? или можно 100 сделать что-нибудь заменив\докупив из внутренностей?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
