Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 566
  1. #5651
    dimas000
    Guest
    А какие звезды вы могли бы посоветовать на вел с колесами 28" как будет соотношение 42/18 хотя я думаю о ременной передачи там будут совсем другие звезды
    если на восьмерке прямая 5-я была основной - то те же самые. если другая - умножаем на коэффициент той самой передачи, получаем нужное соотношение. это если хочется вторую в качестве рабочей.
    да, чем грипшифт не угодил-то?
  2. #5652
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Цитата Сообщение от Baltezers Посмотреть сообщение
    Пыльник Shimano Alfine не садится до конца на отведённое ему место (виден зазор 0,5 мм примерно). В результате, после покатушек он слетает, болтаясь на втулке. Интересует, нужен ли этот пыльник в принципе (ведь герметичность втулки явно не им обеспечивается), и если нужен, как его нормально зафиксировать (желательно, не снимая колеса).Вложение 191212
    Не по теме, а что это за гофра-трубка надета на цепь? Можно фото целиком?
  3. #5653
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Вчера смотрел на кишки шимановской восьмёрки, и вот что я понял.
    То ли шимано - косоглазые дебилы, то ли наоборот - слишком умные. В плохом смысле.
    Как можно додуматься поставить повышающий редуктор после понижающего?! Это выходит, что на 2-4 передачах шестерёнки повышающего редуктора подвергаются увеличенному моменту, моменту, усиленному в понижающем блоке!
    Если бы эти придурки просто поменяли местами блоки, то предельно допустимый момент на звезде можно было бы спокойно поднять аж на треть!!!
    Кстати, и про альфину-11 наверняка что-то такое же. Секрет её хрупкости раскрыт.
    Такое ощущение, что они специально делают такие конструкции (только усиливая стереотип про то, что планетарки нужны лишь лошпедам), потому что иначе сраные дирилёрчики продаваться не будут. А так сделали 11 педерач, из которых снизу запаса никакого, зато сверху ненужных передач полно, и рады.
  4. #5654
    Веломаньяк Аватар для Ысрг
    Giant Spirit Revive и On-One Inbred/Nexus 8/Big Apple/Brooks
    Аугсбург
    Защита цепи. Продаетcя в немецких веломагазинах как защита цепи за 15-20 Евро или в cупермаркетах как защита автопроводов от куниц за 3-4 Евро.
    Можно почитать на cайте Velobig.ru
  5. #5655
    Калининград
    Напишите о своем ноу-хау в Шимано, может оценят. Интересно, а в Срамах и Шт.-Арчерах потроха по другому устроены? Про специально сделанные косяки во втулке не скажу, но судя по фотоаппаратам, (где пикселей всё больше, а снимки всё хуже) аналогии напрашиваются.
  6. #5656
    Санкт-Петербург
    В многоскоростных - да, там один и тот же блок отвечает из за верха, и за низы.
    Про Срам-G8 не знаю, потому что это сверхсекретная информация.
    Это не ноу-хау, даже блин в джипах двухскоростной блок (называется раздаткой) сделан после основной коробки, в том числе и чтобы коробку не травмировать моментом. Но у косоглазых другая логика.
  7. #5657
    Аугсбург
    Им проcто не приходит в голову, делать что-то не по инcтрукции. Напиcано производителем "звезды c cоотношением 2:1", значит 2:1.
    Такой менталитет пользователя воcпитан.
  8. #5658
    Санкт-Петербург
    Ага, написано "у этой хрени есть ненужные передачи сверху, нет запаса снизу", и радуйся, и не смей думать о том, что такая хрень получилась из-за идиотской ошибки конструктора.
  9. #5659
    Спасибо
    Просто для меня очень неудобна концепция ревошифтера
  10. #5660
    dimas000
    Guest
    даже не на треть, а в (1/0.527) раз, т.е. почти вдвое, не?
  1. Ответов: 5
