Зачем брать это Дерьмо по Цене Нео 2Т? Я свой брал за 900 евро
??? Цена у него через дистрибуцию алика ~37 тысяч рублей, что вдвое дешевле 900 евро.
Последний раз редактировалось Matv; 06.03.2023 в 09:22.
Если что то работает чере, пень_колоду, то ценность оно имеет по цене металла в нём
А вылечили?
https://www.youtube.com/watch?v=Tgu6MTbrUTE&t=1010s
на 14 минуте косяки с проскальзыванием на такс нео байк нью. Одно дело говно а 37 тыр и другое говно за 250+.
С ув.
Самовнушением страдать конечно же не нужно. На днях попробую вытащить в холодное место, где температура близка к уличной и там попробовать. Возможно имеет место перегрев, после которого мозги станка начинают отпускать тормоз и в итоге получается проскок. Ведь на плоскаче я и 1100-1200 ватт кочегарил, и ничего не было. Ну не проскальзывает он на холодную. После хорошего подъёма ~АДЗ диск кипятошный, трансмиссия велика тоже, аж парафин с цепи брызгает на пол. Если всё же дело в перегреве, то частично проблему можно решить как минимум дополнительным вентилятором в нужное место, возможно корпус чутка более дырявым сделать или вовсе внешнюю его часть снять если такое будет выполнимо. Учитывая мнения на форуме, избавиться от него теперь всё равно задача не из простых.
Matv, я пробовал (на другом станке, тоже китай) доп охлаждение отдельным вентилятором - не помогает, "мозги" все равно чудят.
Решил этот вопрос кардинально, но не популярно.
Go out and ride!
Если Нео проскальзывает, то пора разбирать и менять подшипники пока не сожралась ось.
Не, у Нео действительно есть эффект проскальзывания. Но очень немногим его удается поймать и ощутить. Потому что возникает он или на спринтах под киловатт в начале спринта, или на крутом уклоне (порядка 20% в звифт, типа как радиовышка), если передача очень большая. Само проскальзывание длится буквально секунду-две, потом магнитная система подстраивается и все проходит. На Нео2Т длительность и порог проскальзывания еще сильнее убрали, чем на первой версии станка. Так что проблема есть, но она не столь существенная, не ведет к поломке и столкнуться с ней может далеко не каждый. По большому счету это просто особенность работы.
Anima Sana In Corpore Sano
"проскальзывание" не механический баг-поломка, а, так сказать, "фичА" Нео - тот факт, что есть определенное растягивание увеличения нагрузки при некоторых условиях превращается в минимальное запаздывание отклика на очень резкое изменение крутящего момента.
Если бы этой "фичи" не было, сконструированные интервалы типа 150 вт и ТУТ ЖЕ киловатт просто ломали бы ноги.
