Т.е. их вообще не забрасывает наверх? Тогда сие весьма странно.
Ну так поставь с камерой конкретно эту резину и не страдай. Протянется-прокатается, может и норм будет потом. С ковриком ставь ту, что не капризничает, если понравилось.
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
Можно повысить поток укоротив шланг до 15-20 см. Можешь попробовать со шлангом покороче.
Не забрасывает. Иначе бы поставилась.
Я уже поставил по классической схеме (камерой один борт затем второй). На нексти покрышки надеваются без коврика, а бады я с DT снимать до весны точно не планирую. ) Может потом при случае еще попробую, зря что ли коврик изрезал. Ресивер наверное можно усовершенствовать, посмотрю на узкие места.
По моему опыту, латексный герметик — отличный клей.
По герметику покрышка вставала в клин.
Как только смазывал ободную ленту мыльной водой,
покрышка пролетала на своё место моментально.
Это не значит, что никакая покрышка не встанет по герметику ни на каком ободе.
Это значит, что в сложных случаях, лучше не приклеивать, а смазывать.
Если герметик не хочется, можно просто намочить, смазать водой
