Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 560
  1. #5591
    Цитата Сообщение от Pavel-NS Посмотреть сообщение
    Звучит так, что я не прав. Или таки всё же гидрофобен?
    Но одной гидрофобностью счастлив не будешь. Чисты парафин вообще слабо к металу пристаёт.
    Подозреваю, что вода "подрывает" слой парафина.
    Добавление в расплав полярных молекул улучшает адгезию к металлу.
    Правы, да. Это я неправильно понял, извиняюсь.
    Проблема слабого приставания решена добавлением воска. Липнет так, что проблема потом отмыть.
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:39 ----------
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Попробуй, только 15% наверно, наоброт, много будет (если в Сустабин)
    Думаешь много 15 по мокрому? Пыли же нет, прилипать нечему и это консистент. Жидкого масла по сухому в два раза меньше - в самый раз.
  2. #5592
    Тверь
    Я пробовал добавлять солидол - "пластифицирует" он очень хорошо. Впрочем, т.к. у тебя будет с добавкой воска - наверно норм.
  3. #5593
    Похоже если много консистента то на выходе имеем что-то типа липкого пластилина (не сразу!), возможно, конечно, зависит от смазки.
  4. #5594
    Тверь
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    липкого пластилина
    Нечто, напоминающее гигиеническую губную помаду
  5. #5595
    Цитата Сообщение от Niks22 Посмотреть сообщение
    Вот цитата с их сайта "Лучше всего обрабатывать цепь суспензией порошка «Сухая смазка ФОРУМ» в бензине в соотношении 1 часть порошка на 10 частей бензина. Порошок необходимо тщательно размешать в бензине. Наносить лучше всего из пульверизатора или кисточкой. После высыхания бензина порошок осядет на всех поверхностях, включая и внутренние. При прокручивании цепи порошок в зоне трения будет равномерно наноситься на металл и создавать антифрикционное противоизносное покрытие, которое не испаряется, не загрязняется и не боится воды" По идеи должно быть лучше парафина. А также пищут что автомобиль без масла может проехать 45 минут только на одной сухой смазке.[COLOR="Silver"]
    на заборе тоже много чего написано, научитесь отличать желание продать какое-нибудь гэ любой ценой, от описания реальных свойств и преимуществ
  6. #5596
    Угу, типа того, появляется вместе с увеличением пробега, откладывается на роликах и пачкает руки, пыль наверное тоже будет собирать. Сварил вот как раз второй раз, наблюдаю, но наверное придется еще парафина добавить(?)
  7. #5597
    как раз вчера обратил внимание на герметизирующие свойства состава, а тут в теме про это обсуждение идёт, какое совпадение
    вот что внутри звеньев после 100 км форсирования грязных весенних луж и новообразованных разливом рек и озёр болотц:
    на пластинах в районе соединения звеньев толстенные восковые кольца, плавной галтелью всё того же толстого слоя переходящие на пин
    и щель между пином и отверстием во внутренних пластинках плотно закрыта сплошным кольцом состава
    фотками трудно передать, но от попадания абразива в главную и самую нагруженную пару трения(пин-отверстие во внутренних пластинах) всё защищено очень надёжно
    состав-воск пчелиный 300гр+20гр смазки на сульфонате кальция
  8. #5598
    Парафин заполняет зазоры
    На сколько?
    Полностью.
    Ну т.е. вообще полностью
  9. #5599
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Нет слов! Мощно!
    Износ какой либо наблюдается?
    Расплав изначально темный?
  10. #5600
    Artyoom, цепь сильно дубовая? Мне не понравился воск с трансмиссионкой из за этого, хотя по стойкости и защитным свойствам более чем.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. multig
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
