Доброго времени суток, хотел узнать такой нюанс, можно ли купив переклюк и манетку 8100, пользоваться 11 скоростной кассетой и цепью с обычной NW звездой.
yagoza, можно
благодарствую, давно хотел избавиться от двойника. Просто в финансовом плане дешевле для меня на данный момент пользоваться 11 скр расходниками, перечитал тонны тем по переклам 8000, GX и наткнулся на данную тему. Нет ли подводных камней при установке и работе 12 скр манетки и перекла с 11 скр цепью и кассетой 11-50. И еще вопрос, какая длинна цепи должна быть на 32 звезде спереди и 50 сзади, что бы не прогадать с покупкой короткой цепи.
Последний раз редактировалось yagoza; 15.12.2019 в 02:42.
не совсем понимаю, что есть дешевле. Я так понимаю, раз речь про 11 50 и экономию средств, то будет санрейс кассета. Там что мз90 12ск, что мх8(0) стоят почти одинаково около 55евро. Цепи те же 18евро там и там, если не брать совсем лоу-енд.
А чем экономия то?
Или уже все закуплено? В целом сейчас нет особого смысла вкладываться в 11ск, если будет использоваться кассета с 50т
12 speed SLX derailleur
11 speed SLX shifter
11 speed ZTTO cassette 11-52
https://youtu.be/iA_zdy5IZ-g?t=440
вроде работает, манетка 11 а не 12, что вроде логично для 11 кассеты, но 12 перекл работает на 11 кассете
ilyamaksimov,
а должен быть прикручен к мусорному ведру.
Ибо принцип работы перекла не обмануть.
Отодвигая переключатель от кассеты, чтобы забросило на сковородки, ты отодвигаешь его от средне-малого блока.
При переключении очень важно расстояние от подающего ролика до звезд кассеты и соответсвенно угол под которым цепь будет заходить на звезды.
Уводя подающий ролик от кассеты, затупляя угол входа, ты просто не даешь цепи захватить звезду. При чем под нагрузкой ситуация еще усугубляется.
Именно поэтому когда появился хх1, переклюки так резко изменились, именно поэтому на кассетах где есть 10 и 9т шимо переклы 11ск линейки не у всех работают, а срэм х-горизон справляется легко и просто
Смещение подающего ролика относительно оси вращения 11ск шимы 23мм, у срэма 40мм. У того же игла 50мм
нужен переключатель игла или от 12ск шиманы сгс 7/8/9100
Это не говоря уже о том, что должна быть верная длина цепи, а не +- трамвайная остановка, ровный петух и прямые руки...
