Выбор системы (шатунов) и звёзд для шатунов. - Страница 56
Страница 56 из 60 ПерваяПервая ... 62646515455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 593
Тема: Выбор системы (шатунов) и звёзд для шатунов.
  1. #551
    У него семь звезд, значит маленькая звезда 14 зубов, не зря в стоке стояла система 28-38-48.))
    Только то проверил, - да, 13-28 стоит. Хочу установить 11-28 7звёзд - Shimano Acera CS-HG41 11-28T
    Последний раз редактировалось Bens; 27.01.2024 в 17:26.
  2. #552
    Кассета сейчас стоит? Асера вроде приличнее, можно брать.
    «Работа избавляет человека от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». (C)
  3. #553
    Да, кассета. Вот почитал и решил взять на это всё Acera CS-HG41 11-28.
  4. #554
    Я так понял что 42 на 44 можно будет поменять. Вот ещё подскажите насколько срочно НУЖНО менять эту 42-ю звезду? Фото системы добавляю.
    p.s. Буду устанавливать новую кассету и новую цепь.
    Последний раз редактировалось Bens; 27.01.2024 в 17:34.
  5. #555
    Для новой цепи она не подходит, на старой можно докатать для очистки совести. Есть еще вариант перевернуть, но тогда она будет единственной и будет некрасиво
  6. #556
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Сделай фото своих звёзд на снятом колесе, чтобы было видно шлицы для съёмника
    Бегемот
  7. #557
    Да, там кассета. И по факту и по мануалу. Я её когда-то снимал. Отличить кассету от трещётки я ещё могу.
  8. #558
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Сейчас стоит:
    Система Shimano Altus FC-CT50 170mm 28x38x48 (Chainline 47,5)
    BB Shimano (модель не знаю) под эту систему на 122,5
    Переключатель SHIMANO ALTUS FD-CT50
    Хочу поставить:
    Система Shimano Deore LX FC-M569 (5х94) 175mm 22x32x42 (вот на нее нужна звезда большая, есть вариант в продаже на 44).
    Shimano BB-UN52 110m (был с этой системой Deore)
    И вообще что скажете по поводу такой замены? Будет ли заметно улучшения при езде?
    Для каретки 123мм, подойдут системы FC M411, FC M361, FC M311. Хотя это все mtb системы.
    По FC-CT50 и FC-M569 5 кроме взрыв схемы не нагуглил, переключатель LX без номера модели тем более. В этом сайте я "плаваю". Для себя разобрался, для других не смогу.
    Переключатель наверно подойдёт если его немного ниже опустить...
    Ниже опустить это если вы меняете например систему FC M 311 48x38x28 на каретке 123мм на допустимую к замене FC M 311-8 44x32x22
    Была эта каретка в комплекте к вашему переключателю Deore LX и к системе Deore LX FC-M569 5, но на ДРУГОЙ РАМЕ с др геометрией задних перьев... А на раме scott после смены каретки 122.5 на 110, что будет - ?
    7ми скоростные касeты можно поискать к покупке sram или microshift. Может быть и 8ми скоростная влезет?
    Исходя из того, что изношена только третья звезда 42х32х22, износили ее на ровной равнине. Ну будет у вас на 2 зуба всего больше и что? На Али 42 звезду на ваш BSD и ваше количество отверстий, искать не пробовали? Если не равнина то кассету и 11-30 и 11-32 и 11-34 можно ставить.
    Мне по фото не видно износа на кассете 13х28. Но он должен быть.
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:58 ----------
    У меня на 28м колесе в стоке были 28-38-48 с 8ск 11-34t. Имеет смысл на овражно-равнинно-холмистой местности с 28-38-48 поставить кассету начинающуюся с 13 ?
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------
    А если перевернуть все 3 звезды и подстроить под смещение переворотом, переключатель? Работать с новой цепью в теории будет?
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 27.01.2024 в 21:20.
  9. #559
    У 32 звезды смещения обычно нет, только рельеф для переключения с одной стороны, 22 совсем плоская
  10. #560
    Маловероятно. 110мм каретка стандартная для систем Deore, Deore LX и Deore XT под квадрат, все это есть в мануалах Shimano. Отличие может быть в ширине кареточного стакана, 68мм или 73мм. Только в этом случае каретку надо будет заменить. Еще может отличаться диаметр подседельной трубы, тогда передний переключатель тоже нужен другой. Все остальное у древних рам одинаковое, никакие перья не помешают.
    Ничего не будет, там же стояла не Deore LX, а
    для которой стандартный вал 122,5мм
  1. Нужна помощь в выборе системы передач
    от Aino Silence в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 14:32
  2. нужна помощь в выборе велоса Trek.
    от Pavelimpossible в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:27
  3. Необходима помощь в выборе байка
    от Unikus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 15:15
  4. Нужна помощь в выборе велосипеда
    от Kotok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:19
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 20:52
