все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 56
Страница 56 из 924 ПерваяПервая ... 62646515455565758616686106156256356556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 9236
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #551
    байкер с 96го... Аватар для xelusss
    Camber (потрошитель электриков), Stumpjamper ht (перехватчик), Diverge (антишоссер).
    ЮАО
    Originally posted by guron@25.01.2007 13:16
    ХИНТ берем проводной комп с длинным проводом, обматываем провод вокруг ноги вилки, чем больше оборотов, тем меньше будет провисать при вдавленной в штаны вилке. Правда компы почему то продаются с недостаточно длинными проводами , но можно и удлиннить.
    <div align="right">[snapback]215118[/snapback]
    [/quote]
    а когда вилку пробьешь, то не забудь сразу заехать на радиорынок за новым проводом!
    Originally posted by KSANder@25.01.2007 14:54
    Хммм...а у меня в аккурат провод ..Прицепил его хомутами к тормозному тросу...и провел его вплоть до тормозной ручки на руль.
    <div align="right">[snapback]215162[/snapback]
    [/quote]я всегда раньше так делал...
    ЗЫ. ХВАЛА РАДИОКОМПАМ!!! :D
  2. #552
    <div class='quotetop'>Цитата(xelusss @ 29.01.2007 09:44) [snapback]215631[/snapback]</div>
    а когда вилку пробьешь, то не забудь сразу заехать на радиорынок за новым проводом![/b]
    Ну мою вилку достаточно сложно пробить- это раз, во вторых при сжатии вилки диаметр колец увеличиваетсяи провод не вплотную к ноге, а в третьих у меня сразу был провод короткий и я его поменял на МСЭО 16-13 2х0,12 ТУ16-505.083.78 Мне на радиорынок ездить не надо, у меня на работе есть Кстати порвать такой провод весьма тяжело.
    Радиокомпы конечно рулят, но у проводного датчик стоит отсилы полтинник (А если оптом, то можно герконы найти и по рублю), а к беспроводному - попробуй купи.
  3. #553
    ЮАО
    <div align="right">[snapback]215696[/snapback]
    [/quote]
    даже не представляю, что с датчиком может случится? максимум сядет батарейка!)) :D
  4. #554
    <div class='quotetop'>Цитата(guron @ 29.01.2007 13:47) [snapback]215696[/snapback]</div>
    Радиокомпы конечно рулят, но у проводного датчик стоит отсилы полтинник (А если оптом, то можно герконы найти и по рублю), а к беспроводному - попробуй купи.[/b]
    Спорный вопрос, я свой вел часто мыл на автомойке, струей высокого давления, до сих пор комп работает, правда села батарейка и мне лень это исправлять. А ударить передатчик это надо умудриться, так как он находится на штанине вилки сзади. А внутри него самый обычный геркон и стоит, который включает этот передатчик.
    coffee monster
  5. #555
    <div class='quotetop'>Цитата(xelusss @ 29.01.2007 13:52) [snapback]215697[/snapback]</div>
    даже не представляю, что с датчиком может случится? максимум сядет батарейка!)) :D[/b]
    Датчик можно банально протерять, Датчик каденса отламывается ногой легко, даже не заметишь, особенно беспроводной.
    Мелкие веточки, попадающие в колесо (а когда по ней проезжаешь она так и норовит запрыгнуть в спицы) не только датчик отломают, но еще и гидролинии/тросики цепляют.
    К тому же жутко тяжело найти беспроводной комп в провинции, а с каденсом гораздо тяжелее. Ну и по деньгам серьезный запас.
  6. #556
    Веломаньяк Аватар для lmnsv
    LANGTU QY18, Kona HOSS Down (2006) upgrade, Univega Terreno X (2014)
    Москва, Сокол, 125057
    а какие продаются велокомпы с беспроводным цифровым каналом?
  7. #557
    <div class='quotetop'>Цитата(lmnsv @ 30.01.2007 17:25) [snapback]216297[/snapback]</div>
    а какие продаются велокомпы с беспроводным цифровым каналом?[/b]
    Новая серия велокпомьютеров с Sigma с припиской DTS - точно цифровая.
    ПС Не все так плохо. Как я уже не раз писал в моём кэтае wireless 7 (а цифровой или нет не знаю)за два года не было замечено глюков. Или их было на столько мало, что они не были замечены... Ни мобила, ни ЛЭП на неё не действовали...
  8. #558
    Nandarou,
    Не подскажите, где в Москве исккать Sigma DTS?
  9. #559
    http://www.velosklad.ru/aksessuary/velokompyuteryi/
    Здесь наверное (судя по инету) самое дешевое место...
  10. #560
    Помогите подобрать велокомпьютер. Требуется для установки в машину, след защита от воды никакой роли не играет. Необходимые требования:
    - сброс счетчика пройденного пути за одно - два нажатия кнопки
    - возможность установки длины окружности колеса порядка 50 см
    - точность измерения пройденного пути не менее 10 м.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
