MTB синглспид - Страница 56
Страница 56 из 92 ПерваяПервая ... 62646515455565758616686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 914
Тема: MTB синглспид
  1. #551
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Axiner, ключевой момент - линия цепи
    измеряется несложно
    см. дополнение 4 в 1м посте темы http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=299587
  2. #552
    Веломаньяк Аватар для excalibur
    Сингл, фикс.
    Краснодарский край
    Axiner, в случае с набором спейсеров подобрать чейнлайн особого труда не составит, а почему нет желания оставить старую систему?
    Выиграть в Q факторе сильно не получится, так как истинно сингловые шатуны под квадрат имеют бцд 130мм и звезды от 39t, вероятно, что с коротким валом каретки звезда упрётся в перо (у тебя же мтб рама?), а с длинным валом больший Q фактор.
  3. #553
    1. я не особо велосипедист и не уверен что мне нужна старая система. дело в том что мне очень дешево (за 6 тыс руб) достался куб аналог - у друга купил. только немного подшаманил (смазал все, заменил подшипники передней втулки, поменял цепь)
    но все равно переключатся плохо, передачи слетают и т.д. - все это уже изношено. а новое покупать я не собираюсь так как дорого. проще поставить 1 передачу
    2. я спортом занимаюсь, мне полезно будет поездить с нагрузками
  4. #554
    Сингл, фикс.
    Краснодарский край
    Axiner, я имел ввиду старые шатуны, они должны быть разборными, малую и большую звезды можно снять, вместо них поставить шайбы, останется у тебя одна средняя звезда, которую при желании можно будет заменить на другую подходящую. Сейчас самые простые шатуны для сингла-фикса стоят ~2000 руб. можно в онлайн магазинах посмотреть, если что.
  5. #555
    Понял. имеет смысл оставить старую систему. так и сделаю. Спасибо
  6. #556
    Подскажите плз, откуда лучше брать систему с малым кол-вом зубов и какое при этом будет bcd? И почему никто при изготовлении фикс-мтб не собирает мтб 26 обод на обычной трековой либо флип-флоп втулке?
    Гоняю только по просторам интернета
  7. #557
    Причина в другой ширине втулки. Откуда брать систему, тоже странный вопрос, бсд будет таки, какой вы пожелаете (из возможных) зависит только от производителя и желаемой малости звезды
  8. #558
    Можно взять триальную втулку...
  9. #559
    Разница 15мм, это ни о чем..
    Откуда брать систему я не знаю. Трековые системы с бцд 144, 130, 110 не бывают с малыми звездами. Может с бмх? К тому же там есть шатуны 155мм.
  10. #560
    Латентный велосипедист Аватар для Иванофф
    ещё не собрал
    228 км от МКАД
    для ребенка собираете?
  1. Ларнака и МТБ
    от Pinky Yazz в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:19
  2. ПЛАН календаря гонок ФВСР по X-дисциалинам МТБ
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 00:38
  3. Помогите проанализировать модели МТБ.
    от Гастарбайкер в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:40
  4. Куплю МТБ вынос (+)
    от Стерх в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:46
  5. Календарь соревнований по МТБ на 2005 год +
    от lite в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 11:22
