Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 56
Страница 56 из 885 ПерваяПервая ... 62646515455565758616686106156256356556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #551
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    не загустеет.
    Подозреваю, что моторка более густая, нежели трансмиссионка. На морозе, моторку прогреет движок. А трансмиссионке так и работать холодной.
  2. #552
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    тупит.... тупит.... , ниже -28 или что-то около этого.... , правда при этом мало на это внимание уже обращаешь особенно если ветерочек....
    это может быть. у меня морозилка до таких температур не морозит, проверить негде
  3. #553
    ПОмню по КомиАССР, ниже -28ми уже и суставная жидкость тупит
  4. #554
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    ну одежда нужна соответствующая. К штанам и ботинкам особое внимание.
    shapirus,
    ещё возникает забавный глюк : пластиковые бушинги диаметр уменьшают сильнее чем алю ноги . Хотя люфт может даже увеличится: наружный диаметр бушинга то тоже уменьшается.
  5. #555
    именно "возникает"? точно не "предположительно может возникнуть"?
    башинги в нормальных вилках не пластиковые, а алюминиевые, покрытые на площади контакта с ногами тефлоном (насчет именно тефлона я на 100% не уверен, но альтернатив ему как-то не вижу).
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
    и, кстати, когда вилка на морозе тупит, то это не означает автоматически, что тупит она из-за масла в штанах.
    тупить она может, кроме масла в штанах, еще и из-за масла в воздушной пружине, а также, при разжатии, в демпфере (а то и при сжатии, если компрессия не 100% открытая). поэтому, чтобы утверждать, что именно там тупит на морозе, надо для начала хотя бы вынуть нипели позитивки и негативки, а тогда посжимать вилку и смотреть, как она себя ведет. а чтобы утверждать наверняка, на морозе же нужно с нее снять штаны и подвигать каждый шток отдельно, а потом еще и ноги без потрохов в штанах проверить.
  6. #556
    с калёсаме
    Балашиха
    И всё это, на морозе!
  7. #557
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Посоны, хва флудить...
    кто напишет правильный букварь по маслам? И заблужениям веломанцев?
  8. #558
    И запороть такой холивар?
  9. #559
    хз, какой еще нужен букварь. очевидное и так очевидно, а остальное доказуемо только на уровне религиозных догм.
  10. #560
    тупит из-за масла. Пробовал заливать зимнюю солярку в штаны (рокшок, сектор). Было около -30 , ну на пару дней, по-приколу , тупость совершенно исчезала. Гнусная вещщ, скажу вам : сочится везде, воняет, да и смазочные св-ва никакие если чуть потеплее.
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
