Iris_kis, поищите на авито
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
вот к примеру https://www.avito.ru/ekaterinburg/ve...ocation=656350
Имеется: каретка FSA BB-7100 под BSA резьбу, система под неё и рама под стандарт BB92.
Вопрос: что нужно, кроме каретки BB92, чтобы поставить систему в раму?
Последний раз редактировалось Rander; 08.03.2022 в 16:53. Причина: неполные данные
stelsonik, когда у меня не хотела выкручиваться кОретка - я дня три вокруг прыгал, и крутил Шведкой №3, а она где то с полметра. ВД, покрутил - фиг. Постучал аккуратно мелким 200 гр молотком по краю каретки, ВД, подёргал .... и так дня три или четыре. Потом"сервер Пендрагона согласился, что его пароль - Мао Дзедун"(С)таки открутился. Тут часто время надобно, чтоб керосин/ВД залезло поглубже. И постучать полезно - но не сильно, с умом надо. А то "сдуру и БУЙ можно сломать".
Iris_kis, вам нужно это
https://a.aliexpress.com/_AfojHb
Спасибо! сварщик говорит лучше 5556 или 5183, рама есесно 6061 сплав, хотя какая разница, он всёравно наварит самый дешёвый припой, ему пофиг ваще, главное бабла побольше содрать, 200р за см, афигеть, 2100р заварить буит соить
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
ну и сварщик, если варить так как он, то рама на авито дешевле выйдет он там везде косынки приваривает надёжно, но! дорогооо
а просто проварить по месту слома нет смысла? на месяц-два как говорится? проще синей изолентой заматать?
Последний раз редактировалось stelsonik; 08.03.2022 в 22:02.
В 6061 сплаве основные добавки магний и кремний, зачем он предлагает варить с марганцем - непонятно.
https://aluminium-guide.com/alyuminievyj-splav-6061/
Это же с усилением ?!
смысла нет, без усиления сломается очень быстро.
Бегемот
Когда после заварки трещины сверху, снизу или сбоку приваривается усиливающая пластина, тебе же дали ссылку на шикарную галерею фотографий по ремонту велосипедных рам.))
https://m.vk.com/albums-53423098?z=p...hotos-53423098
Бегемот
вот-вот потеплеет, можно и дособрать до конца
какой фиксатор посоветуете для hollowtech каретки? просто для страховки, чтоб было чуть надежней чем без него вовсе, и чтоб можно было открутить без нагрева. И сколько его наносить?
родной фиксатор красного цвета, фиг знает насколько прочный, и тонко нанесен на 3-4 витка (на одной чашке остался, на второй стёрся после нескольких примерок)
есть локтайты разной нумерации и какие-то LOXEAL
Последний раз редактировалось hehenais; 09.03.2022 в 12:00.
