Всё о RockShox - Страница 559
Тема: Всё о RockShox
  1. #5581
    VelosiFed, По мануалу 2009г в лирик с мишнконтролом льётся 112мл.
  2. #5582
    Веломаньяк! Аватар для VelosiFed
    Bjallby Tough Reign '08:Lyrik 2st:RP2:HSh
    Паневежис/Вильнюс
    лирика никаких трубок нет в отскоке. Может у тебя тотем?
    Вот именно!!! Но у меня точно лирик.
    Уже почти собрал.
    Скоро отпишусь, что получилось.
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:25 ----------
    Итак, репортаж с места событий:
    Всё круто!
    Я влюблён в рокшокс!!
    Собирал вилку уже в отчаянии, масло лил на глазок.
    При этом 2степ стал работать чётче и быстрее, никаких недостатков, не смотря на угрозы мануала о точности сборки и количестве масла.
    Стали работать низко и высокоскоростная компрессии.
    Ну и конечно ход вилки оочень мягкий и плавный.
    Я узнал, что: отскок у меня сделан как у Тотема (странно?), и при этом он ещё и дуалфлоу; казавшееся тонким покрытие на левой ноге, оказалось очень тонким слоем какого-то старого (масла?) ибо отмылось с пятого раза мылом с тёплой водой.
    Сорри за сумбур
    И да будет велосипед обувью.
  3. #5583
    А ты вилку новую брал?
  4. #5584
    Паневежис/Вильнюс
    Не, но почти не катанную.
  5. #5585
    Может там кто то все таки нахимичил с ней?
  6. #5586
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Героически прочитал половину темы и много интернета.
    Но остался баянный вопрос про floodgate (вилка reba sl dual air, блокировка poplock'ом). По моим ощущениям и из прочитанного следует, что floodgate определяет порог срабатывания полностью заблокированной вилки, и больше вроде как ни на что не влияет.
    Если я не пользуюсь блокировкой, то получается, что про floodgate можно спокойно забыть... Но интересно, как работает заблокированная вилка при полностью распущенном floodgate? Можно ли таким образом менять компрессию, или я путаю? В теории это было бы удобно - дернул поплок, получил более жесткую вилку (но не зажатую полностью).
  7. #5587
    При полностью открученном гейте блокировки попросту не происходит. Компрессия и флудгейт не могут работать вместе.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:51 ----------
    для этого есть манетка поплок-adjust с синей крутилкой, либо надо на обычном поплоке хитро закрепить тросик на вилке, что бы он не до конца заворачивал крутилку до блокировки, либо достать приспособу, как на шоссейных великах, корорая вставляется между двумя кусками рубашки и регулирует собой натяжение тросика.
  8. #5588
    мотоциклист
    Получается, что флудгейт для тех, кто не пользуется блокировкой, вещь бесполезная?
    Спасибо за идею, попробую. Сейчас у меня фактически регулировки компрессии нет - только блокировка. Странное решение.
  9. #5589
    а зачем он еще неужен. по мне так компрессия более бесполезна, особенно такая простая как на моушн контроле.
  10. #5590
    мотоциклист
    Тогда я вообще не понимаю смысла в регулировке флудгейта. Там всего-то 2.5 оборота примерно, при полностью распущенном вилка не блокируется, где-то в середине становится жесткой и так до самого крайнего положения. Проверял дома, возможно, на ходу оно как-то чувствуется, но зачем его крутить от максимума, я не догоняю...
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
