Мощемерство - Страница 559
Страница 559 из 871 ПерваяПервая ... 59259359459509529549554557558559560561564569589609659759859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 8703
Тема: Мощемерство
  1. #5581
    Веломаньяк Аватар для MotoSerg
    Flash 29, Scalpel 29, EVO, Cervelo R3, S-Works
    ЛетоВО! Ленинский
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    А длинный -- это сколько? 2? 17?
    Гармин считает мощность на 20мин. Соответственно и подьем должен быть от 20мин. от 5км примерно
  2. #5582
    Веломаньяк Аватар для Synopsis
    Corratec Corones 105
    МО, Истра, Москва-Митино
    В московском регионе, длинные подъёмы есть, но до 1% средний уклон =(
  3. #5583
    От веса же ещё зависит. А так, 8% на пять км -- 400 метров подъёма. Т.е. VAM будет 1,200 метров в час. Очень неплохо. Для меня, чтобы достичь такой VAM эти 20 минут надо выдавать далеко за 400 Вт.
  4. #5584
    ЛетоВО! Ленинский
    Речь шла не о писькосравнении.
    Лишь о том, что в подьемы получается выдавать ватты очень точно совпадающие со станком.
    400м за 20мин. я и близко не наберу. Ни на каком градиенте. метров 300-350 от силы.
  5. #5585
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    почему???!!!
  6. #5586
    почему???!!!
    отматайся на два дня.
  7. #5587
    Цитата Сообщение от DenVik Посмотреть сообщение
    Вот неправильная установка и без калибровки могут дать погоду на луне.
    Не могут. Я как только не ставил Векторы, разницы существенной нет. Ну, проценты считанные, и то непонятно, в какую сторону.
    Цитата Сообщение от Mikola_17 Посмотреть сообщение
    Голова опрашивает датчик раз в секунду. Скорее всего, датчик только в этот момент производит измерение и отправляет по запросу.
    Там все не так работает. Датчик отправляет не просто какое-то измерение, а там в самом "датчике" непростые вычисления. И от каденса, и от сигнала с сенсоров. На головное устройство отправляется уже отфильтрованное.
    А то, что мощемеры могут быть кривыми - ничего удивительного.
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Кардиомонитор тупо однонаправленно передает по ANT+ каждый удар сердца, а голова вычисляет уже все остальное на основании этих данных.
    Откуда такие странные представления о работе ANT+? Нет, все не так. На голову передается именно что пульс. И не обязательно раз в секунду. В общем, не надо искать чудеса там, где их нет. Если мощность ниже ожидаемой - может, ехал в группе. Или за транспортом. А если выше - может, просто врет датчик. Или установлен некорректно. Или Zero Offset никогда ему не делали.
    И что помешает?
    400 за 20 минут - это VAM 1200, сурово, но достижимо. У меня вообще "любимый" набор - это 700 за 40 минут, ровное педалирование без рывков вверх-вниз. Наиболее комфортное.
  8. #5588
    суслик-социопат Аватар для Злой Бонифаций
    Merida: Cyclocross 3 2010 / Reacto 6000 / Big.Nine XT /Canyon Lux Trail / Scultura 5000 (25)
    Как же тогда осуществляется запись R-R-интервалов? гарминовскими головами (так же Суунто и Полар так умеют), софтом на смартфонах, софтом на ПК (через USB-стик) ?
    Данные получаются на выходе в виде интервалов в миллисекундах, между КАЖДЫМ ударом сердца.
    -Я кровжадный? ...Кровожданый...
    -Я беспощадный? ...Беспощадный...
    -Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
  9. #5589
    Зануда и сноб Аватар для SleepyCat
    Разные были, есть и надеюсь будут
    Злой Бонифаций, SkyDance - не спорьте, вы оба правы.
    ANT+ HRM передает и пульс и дельты с временем.
    А дальше анализируй на вкус, цвет и задачу.
    Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
  10. #5590
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:38 ----------
