Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 559
Страница 559 из 937 ПерваяПервая ... 59259359459509529549554557558559560561564569589609659759859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 9366
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #5581
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    А вот меня заинтересовал сегментный замок Abus Bordo Granit X-Plus 6500. Там толщина сегмента 5.5 мм. Однако утверждается, что его не перекусит болторез.
  2. #5582
    там вроде слабое место крепление сегментов
  3. #5583
    Arch Enemy
    Guest
    Лучше по возможности вообще вел не оставлять, а если надо в магазин сгонять, то лучше на бросовом каком то. Если и угонят, то не так жалко будет.
  4. #5584
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от Sanci Посмотреть сообщение
    Зацените поцы, реальная вещь, не фотошоп номер мастера затер дабы не смущали его тролли
    Sanci, так это да, просто и дёшево. С древности петлями на концах отрезков арматуру друг в друга и сочленяли. Цементация от перепиливания вдобавок... Зачем штифтовые (заклёпочные) соединения тут? Ведь проще загибом в загиб толстую арматуру сочленить? Экономия на весе заклёпок будет незначительна, а неуязвимости и конструкционной простоты больше, потому что заклёпки тут отдельный элемент и шляпки у них смотрятся похлипче прутков. Любопытно, почему крупные производители сочленённых конструкций замков до сих пор не предлагают конструкций, где вместо заклёпок пластины или прутки соединялись бы загибом в загиб? Громозкие кулачки в местах сочленения выходят? Экономия в весе относительно цепей была бы налицо. И загибов в 3-4 раза меньше чем в цепи к тому же...
    И ведь на улоки вместо прутков из квадратного и круглого профиля на дугу можно использовать плоские но немного более широкие пластины. В таком случае тоже возможна небольшая экономия в весе. В ветке не раз встречается предположение о том, что пластины болторез не берёт. Если это так, то ведь длинную пластину можно согнуть дугой? Сколько там ширина пластины у складных моделек при толщине 5,5? Если пластину как дуга улока размером согнуть - не вдвое ли легче пруткового квадрата дуги порой выйдет? Потом цементируешь и получи легкий неперекусываемый, изящный в профиль улок... Ах да, обтекаемость ухудшается... =))
    Этот паренёк хитёр, взял 16мм толщины арматуру, которая и без цементации не кусается болторезом, назагибал, прокалил, возможно, чтобы туже на перепил была, насадил на штифты, расклепал их концы и ву-а-ля! Цементации там, понятно, нет, хрупкость сквозная, а потому высокая. Тут либо по шляпкам расклёпывать (или фрезой), либо по прутку садить, чтобы расколоть. Понятно, что на 16 мм с болторезом не попрёшь и ножовкой орудовать утомительно (если твёрдость напыления полотна не конкурентна твёрдости прутка). Но в целом решение мне очень понравилось!
    Последний раз редактировалось realikru; 29.08.2017 в 20:40.
  5. #5585
    Добрый вечер! какой U- замок все-таки выбрать: Abus Granit 53 с креплением USH или Замок U-образный Kryptonite Evolution S4?
  6. #5586
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Проще по результату, а не в процессе. Так можно просто назагибать сразу звеньев на какой-нибудь оправке, потом уже штифты в них заклепать. А загиб делать уже с другим звеном в связке - погеморройнее выходит. Или делать на каждом звене один загиб не до конца, чтобы потом только подогнуть по месту...
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  7. #5587
    Sunn Prim S1
    Merqury, да. на оправке назагибать до конца сразу проще, чем не до конца а потом догнуть по месту. Неужели с заклёпками возни поменьше "в процессе" чем "догнуть"? Но шляпка то в заклёпке "по результату" слабее петли выйдет, нет?
    Кстати, насчёт весов метра прямого прутка, в поисковик вбить: "пруток 16мм метр вес"... куркулятор: http://yaruse.ru/calc или таблица для весов от 5 до 2000мм для разных "гостов": http://yaruse.ru/posts/show/id/1030
    потом на загогулины непонятно с какого перепугу по 32 мм длины накинуть помноженные на их кол-во, потом добавить вес длинотолщины заклёпок (грубо 40мм помножить на кол-во) Припуск длины на загогулины и заклёпки скока выйдет? 480мм? Плюс метр прямого = 1480мм * диаметр 16 = 2,335 кг. Так или иначе 2 кг будет поскромнее веса метра цепи толщиной 16 мм (из пружинной стали) ок. 5 кг: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...tali_578398383 Заклёпки и загогулины относительно улочной дуги всяко некоторую прибавку в весе дадут, однако меньшую, чем цепочное строение.
    К тому же изобретатель конструкцию придумал скорее всего не от хорошей жизни в развитой велостране, а для того, чтобы за карликовые леса в тайге или за кривые пеньки в аномальных зонах окрест Байконура пристёгиваться. Это не самые тяжёлые варианты на местности по обеспеченности потенциалом мест для пристёжки по сравнению с теми местами, где конфигурация парковочного места позволяет пристегнуться лишь чем-то погибче редкосочленённой конструкции.
    larnary, оба не слабы, но если покатите по германии, то поинтересуйтесь насчёт краж с абусов там в полиц. статистике. В прошлом году в лидерах по кражам (через подбор ключей в основном) были. Но то в Германии, где десятки тысяч лисапетистов на Абусах и у ворья нет выбора... Мы американцев считаем самыми тупыми? Если так, то и замочные механизмы у тупые, поэтому "финские" мех-мы криптонитов в два счёта и вскрываются. От непробиваемой тупости крипт ещё компенсации криптоводам готов раздавать (в сл. доказанности вины замка при угоне в америке).
    Но сами американцы, как и весь мир, знают, что после 2-й мировой Германия единственная из стран выбрала явно индустриальный путь развития и не меняла курса на индустриализацию ни при каких раскладах, поэтому промышленно немецкая сталь самая качественная... Короче, американцы думают, что Абусы по стали лучше Криптонитов и спрос на абус превышает спрос на крипт в самой же америке. Следует ли равняться на моду тупых? Конечно! Раз уж они прочухали что абус стальнее, то это бесспорно. Крипт-ы - это для тупых в квадрате. Если я тупей американца, то выбираю в пользу картонного S4. А Вы будьте умнее, но имейте ввиду, что Abus Granit 53 поставляли специально для англичан. Что бы это значило? Промо? Обули немцы свою готику 540 модели вместо серого цвета пластика в оранжевый и скинули цену в виде жеста для соседей по евросоюзу? Промо? Промо. Лобби? Лобби. А для горбачёва невскрываемого замочного механизма ни разу не предложили, что уж там говорить про неперепиливаемое болгаркой...
    Политически верным шагом было бы поддержать Абус, потому что когда ельцино-путинское ворьё, лоббируемое Вашингтоном, уберём, то засоюзимся с немцами - этого больше всего опасаются американские кукловоды. И у нас будет козырь: гордо подняв над головами Абусы мы как один воскликнем: "нас не догонешь! догонишь - не поймаешь! поймаешь - не поймёшь!" И немцы увидят, узнают свои замки и подумают: "вот это сила!" А криптониту срочно придётся насаждать в своей стране вместо улоков с цепями Великую индустриалистическую революцию.
    А когда историки начнут вкапываться в поднаготную случившегося, то обнаружится, что началось то всё с решения larnary в пользу абуса! Так что с криптонитом S4 политически навряд ли прославишься.
    Последний раз редактировалось realikru; 30.08.2017 в 04:07.
  8. #5588
    поговорил с кузнецом, предполагает вес 700-800 грамм с замком
    засомневался я, а он попросил приехать с весами
  9. #5589
    Самара, РФ
    Это зависит от того, каким оборудованием/инструментом располагает мастер.
    Это уже другой вопрос.
    У него пруток надувной что ли? Или граммы не метрические...
  10. #5590
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Это анреал!!Сам замок такой весит грамм 300-400. Значит металл бодяжит видать. Что то я засомневался теперь, действительно ли этот "кузнец" так хорош... ((
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
