Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5589
  1. #55881
    Рама из какого алюминия? 6061 варить 4043, 7005 - 5356
    Спасибо! сварщик говорит лучше 5556 или 5183, рама есесно 6061 сплав, хотя какая разница, он всёравно наварит самый дешёвый припой, ему пофиг ваще, главное бабла побольше содрать, 200р за см, афигеть, 2100р заварить буит соить
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Эта фигня и без попыток снять каретку происходит.
    Сварщику покажи работы Халикова, по ремонту этого места.
    788,1794 фотка отсюда, например. И еще есть.
    https://m.vk.com/albums-53423098
    ну и сварщик, если варить так как он, то рама на авито дешевле выйдет он там везде косынки приваривает надёжно, но! дорогооо
    а просто проварить по месту слома нет смысла? на месяц-два как говорится? проще синей изолентой заматать?
    Последний раз редактировалось stelsonik; 08.03.2022 в 22:02.
  2. #55882
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В 6061 сплаве основные добавки магний и кремний, зачем он предлагает варить с марганцем - непонятно.
    https://aluminium-guide.com/alyuminievyj-splav-6061/
    Это же с усилением ?!
    смысла нет, без усиления сломается очень быстро.
  3. #55883
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    ну, с авиты рама будет с той же потенциальной проблемой
  4. #55884
    А что означает с усилением? как я понял цена за сварной шов
  5. #55885
    Барнаул
    Когда после заварки трещины сверху, снизу или сбоку приваривается усиливающая пластина, тебе же дали ссылку на шикарную галерею фотографий по ремонту велосипедных рам.))
    https://m.vk.com/albums-53423098?z=p...hotos-53423098
  6. #55886
    Цитата Сообщение от hehenais Посмотреть сообщение
    глупый вопрос+гадание на кофейной гуще
    имеется кареточный узел, у которого с правой стороны повреждена резьба на ~5-7мм (старая каретка прикипела, видимо в мастерской постарались при демонтаже), что на эту глубину чашка холоутек каретки сначала проваливается, ну а потом закручивается нормально, но без усилий. Когда остается 8-10мм резьбы, то идет туже, правда из-за фиксатора резьбы (до упора вкручивать не стал). Можно ли предсказать, будет держаться? Уповаю что мой детский вес в этом подыграет
    вот-вот потеплеет, можно и дособрать до конца
    какой фиксатор посоветуете для hollowtech каретки? просто для страховки, чтоб было чуть надежней чем без него вовсе, и чтоб можно было открутить без нагрева. И сколько его наносить?
    родной фиксатор красного цвета, фиг знает насколько прочный, и тонко нанесен на 3-4 витка (на одной чашке остался, на второй стёрся после нескольких примерок)
    есть локтайты разной нумерации и какие-то LOXEAL
    Последний раз редактировалось hehenais; 09.03.2022 в 12:00.
  7. #55887
    Смазку.
  8. #55888
    Я понял, спасибо за помощь, я смотрел, круто конечно варит мастер, но там не 7 см шва а все 20см будет если с пластиной, это уже точно проще раму купить на авито.
    Жаль гарантия на раму от триалспорта тока 5 лет, раньше пожизн. давали..
    Последний раз редактировалось stelsonik; 09.03.2022 в 13:48.
  9. #55889
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Когда то "давным давно, когда Земля была тёпленькой..", в горбатые ещё времена - для хорошего человека такую задачу решил так: в кареточном стакане резьбы было по длине с хорошим запасом, поэтому изготовил чашку (из тЕтана!) увеличенной длины (внутрь стальную беговушку от Спецзаказовской кОретки). Всё заработало.
    То есть если б я делал это - я п в первую очередь исследовал возможность изготовления чашки с более длинной резьбой. Прорезать дальше.... даже если есть метчик - я п сам не взялся, надо приспособа типа как в Рапиде, очень большой шанс вкрутить метчик не по резьбе.
    Если это не проходит - я п вклеивал чашку, при этом намотав на резьбу какую нибудь нитку (скажем капрон/лавсан, с клеем!) так, чтобы она вместе с клеем заполнила бы снесённую часть резьбы. Можно и локтайтом попробовать - но я с ними очень мало дела имел, только с синим - да и тот в основном вытек, хреновая крышка была. Вот с разборностью.......... да, будет печально. Ремонтил так систему с полусорванной резьбой под педали. Успешно.
    Либо - перерезать под резьбу 36 мм, камповский стандарт - но это в мастерской надо делать, и метчик сопливым размокшим мылом мазать (мыло очень хорошо при нарезке резьбы в ляминдиях). Впрочем - это только в мастерской, и мастер сам должен знать что и как. С каретками потом будут сложности - Камповский стандарт куда менее распространён.
    Навскидку как то так.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 09.03.2022 в 15:12.
  10. #55890
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Смазку.
    Графитную.
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    в кареточном стакане перерезать резьбу.
    Навскидку как-то так.
    Прежде чем умничать, озвучь, сколько стоит набор метчиков для кареток -- со ссылками.
    Что же касается "веломастеров", то "мастера" охотно берутся только за настройку переключателей да за замену проколотых камер, а чуть что посложней -- "Ой, я страшно занят, на меня уже огромная очередь!"
    Последний раз редактировалось chernokulsky; 09.03.2022 в 18:32.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
