Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5579
  1. #55781
    Разбираю вилку в Corratec X Vert teen. Насколько видно по сделанному фото нужна длинная трёхгранная отвёртка. Всё верно?
  2. #55782
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Она такая же как на фото uncle sergio?
    Не, не такая. Все же вариант для непосредственной посадки конуса подшипника на конус штока.
  3. #55783
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    А диаметры у этого конуса какие? Верхнего цилиндра и основания конуса. Угол похож 45°(?)... Ваше предположение не лишено смысла: китайцы могли влёгкую намотать и опорное кольцо под нижний подшипник. Трения по карбону там нет, только давление. Так что проверьте не садится ли какой-либо подшипник на этот конус "как влитой". Китайцы же-ж...
    От кетайцев всего можно ожидать, но я п на карбон шарики не опирал бы. Выточил бы шайбу с примерным конусом, чтоб садилась на корону вилки... и "далее задача сведена к классической"(С)
    Последний раз редактировалось Kotofej; 26.02.2022 в 00:26.
  4. #55784
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Да, это интегрированный конус, прямо на него и кладём промподшипник с соответствующим углом.
    Если китайцы не прокосячили сильно размеры и пром налезет или не станет сильно болтаться, и такое бывает нередко. У меня не налазил ))
  5. #55785
    Если не будет трения (а его там не будет по причине того, что внутренняя обойма прижмётся выносом - и усё; "тереться" будут уже шарики внутри), то на карбонии такой расклад будет нормален. Точить какой-то переходник нужно будет в том случае, если китайцы с конусом накосячили "на минус" настолько, что внешняя обойма подшипника и/или стакан до короны доставать будут.
    Если такая же, то ставим кольцо
    Не знаю, может сейчас сделали какие-то новые опорные кольца... Но все, что мне попадались, имели внутри посадочный цилиндр, а не конус. На первой фотке 'uncle sergio' (на предыдущей странице) видно, что цилиндр переходит в конус прямо на вилке. А на фотке выше так же хорошо видно, что при надевании опорного кольца на шток такого вида, поверхности и углы кольца точно соответствуют тому, что китайцы сделали из карбона. Как-будто выделили на фотке часть картинки и вклеили его обратно, сместив изображение на 3...4 мм вверх.
  6. #55786
    +1
    Главное - не ошибиться с углом (36° или 45°). Для уверенности можно сделать бумажные шаблоны на принтере и приложить.
    Засада будет только если китайцы прое...сь с размером и подшипник ляжет на горизонтальную поверхность обоймой.
    Стакан IS? С ZS могут быть проблемы по глубине.
  7. #55787
    Да, конечно, внутри опорного кольца - цилиндр. А на твоей вилке это не так? Тогда я не разглядел на фото. А как выглядит бОльший пром на твоей вилке? Сфоткай, интересно. Большую фотку, шток и на нем прямо подшипник.
  8. #55788
    https://i.ibb.co/NtNktmC/233.jpg
    Похоже, эта вилка (Zoom CH-325E) неразборная. Низ завальцован. Интересно, есть ли всё-таки возможность её разобрать.
  9. #55789
    Если это вопрос ко мне, то у меня интегралка только на шоссейнике и, пардоньте, ради этой фотки я с него вилку снимать не буду. У меня там в низу раструба штока (с 1-1/8" на 1,5"), в его основании возле короны есть цилиндр. Миллиметров 6...7 высотой. Между короной и этим цилиндром _прямой_ угол. На цилиндр надето опорное кольцо, на котором конус под внутреннюю обойму подшипника. А на вилке у 'uncle sergio' между короной и штоком _нет прямого угла_: там уже есть конус. То есть туда не налезет обычное опорное кольцо у которого внутри посадочный цилиндр, а нижняя плоскость (которая контачит с короной) перпендикулярна стенкам этого посадочного цилиндра. Прямой угол кольца никак не натянуть на 45° (или 36°) сопряжения короны и штока вилки 'uncle sergio'. Либо внутренний диаметр опорного кольца должен быть равен (или больше ) основания этого сопряжения. Но тогда какой будет размер нижнего подшипника?
  10. #55790
    Питер
    То есть сейсас есть подшики с конической внутренней частью??? просто такое мне в голову не могло прийти, потому как конуса не только по углу - а по размеру надо будет очень точно сделать, без упора же в плоскость, только по углу - такое будет, кмк - кривоватисто работать.
    Если чо - шпУндели и у токарного, и у Хрезерного перебирал, как там устроено знаю. (Там тоже у подшика внутренность коническая)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
