http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P...612&size=small
откуда движение?
O_O это вообще кулачково-дисковая муфта, в ней движение диска заложено конструктивно для компенсации несоосности валов. т. е. типичное не то.
Последний раз редактировалось schizo; 06.09.2015 в 21:38.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Несоосность оно будет компенсировать, пока не сжаты компоненты (во время сборки, например). Если же в наличии осевая нагрузка (резьбой), то все люфты пропадут. А скрипы лечить фторопластовой средней шайбой
Я это всё к чему-зачем упираться в патентованный механизм, если переработать одну из сотен известных конструкций под существующий станкопарк-дело недели, с выпуском тестового образца. Не верю я, что аналог СиС муфты нельзя сделать меньше чем за треть цены от отпускной 55к.
так вот же она как работает:
т. е. предназначена именно для передачи крутящего момента при несоосности валов. а в раме соосность труб точно была, пока её не распилили.
вот я хз. патенты зло, надо курить ихний. если там запатентовано именно применение муфты Хирта для обеспечения разъёмности рамы (а не, скажем, простой в обращени механизм создания осевой нагрузки, закреплённый на трубах рамы), то кукан.
DIES IRÆ, DIES ILLA
серийно эти муфты выпускаются безумными тысячами, делаются при желании на токарном станке в две установки (паз тоже!)...
2шизо: согласен, выбрал не самый удачный пример, стОит, наверное, покопаться в патентах на быстроразъемные соединения. Даже если вернуться мыслями к "американке" с сжимаемыми плоскостями. Добавить 1 конусный штифт (1 сверло+1зенкер в производстве, обрабатывать совместно)-и вуаля, самоупрочняемое соединение-чем сильнее стянул-тем точнее встало.
смахивает на графики роста рубля (ну те, что не от нуля)
Сомневаюсь, что муфты именно этой конструкции хоть иногда имеют смещение больше чем в доли мм. И то при установке. А остальное-люфтами да деформацией. Иначе проще поставить кардан или шрус.
Почему не обсуждать? Некогда на другом, не связанном с вело- форуме была фантастическая тема.
Там бы сказали так.
И всё это печатает какой-нибудь 3D-принтер, как-бы выращивая единый нанотитановый кристалл, который в итоге превращается в идеальную совершенную вилку, абсолютно подходящую конкретному гонщику.
