Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 557
Страница 557 из 675 ПерваяПервая ... 57257357457507527547552555556557558559562567587607657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 6745
  1. #5561
    Ну я 40 хотел предложить ему. А чем китай хуже?
    Последний раз редактировалось Roadbiker; 05.02.2023 в 20:38.
  2. #5562
    Нет, не в порядке. Такого не должно быть.
    Покатался ещё 3 раза. Насчёт "сильно" погорячился, но периодически после переключения передачи (на большой звезде спереди) на протяжении нескольких оборотов педалей появляется звук как во время слива стиралки, только тише, и отдаёт в педали. На маленькой звезде спереди такого нет при переключении, но почему-то есть такой же постоянный, но совсем тихий звук, на передаче 34-17 (и только на ней).
    Цитата Сообщение от alexey-s Посмотреть сообщение
    Если вы привыкли ездить на педалях, без фиксации, то на режиме поддержания мощности, ПО управления станком начинает колбасить от рывков мощности. Вам кажется, что станок шатается.
    Пробовал пару раз смачно разогнаться на финише, но не припомню, чтобы при этом постоянно был такой звук. Если только в самом начале разгона.
    Последний раз редактировалось sergey.utilev; 05.02.2023 в 22:45.
  3. #5563
    Цитата Сообщение от Roadbiker Посмотреть сообщение
    Подскажите, это какая версия?
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=637640
    там на фотке есть 4 версия, у меня такой.
    с ув.
  4. #5564
    Имей еще ввиду, если у тебя на осях, то в комплекте может не быть адаптера. В новых поставках с алика это стало новой комплектностью, но в старых поставках еще не было. Можно уточнить у продавца
    Адаптеры вот:
    https://aliexpress.ru/item/1005001868985189.html
    Последний раз редактировалось Saynis; 06.02.2023 в 08:57.
  5. #5565
    Giant propel disc+ Assioma Duo / canyon inflite
    Rotterdam, the Netherlands
    40-45к это же в районе 600 евро? В европе в такие деньги новый кикер кор можно найти, брать за такие деньги китайский станок это так себе решение,имхо.
  6. #5566
    Вдруг настигла проблема!
    Elite Suito. Ему ровно год. И вдруг сегодня такая проблема: при подключении питания раздается сильно дребезжащий звук, при попытке ехать его нет, но нагрузка сильно завышена и вообще никак не меняется, ЕРГ не работает де-факто. WTF?
    Вчера всё было прекрасно, всё крутилось как надо. Переподключать пробовал - тот же дребезжащий звук сначала и проблемы потом
    Звук, естественно, из тренажера, слышно четко внутри корпуса.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
    Поиск на форуме не работает, но, помнится, тут уже описывались какие-то проблемы с Элитами
    Последний раз редактировалось Artamon; 09.02.2023 в 17:01.
  7. #5567
    изделие должно иметь гарантию производителя сроком 2 года
  8. #5568
    Artamon, магнитная система не запарковалась. Снять кожух и посмотреть.
    Написать в поддержку, приготовить краткий видео отчёт.
    Поискать в Ютюбе, поддержка скорее всего кинет ссылку на решение из ютюба.
  9. #5569
    Вот, уже. Но, боюсь, много времени займет https://disk.yandex.ru/i/iegOum-Yl-bqsA
    Видно, что это происходит при подключении питания, когда вращается винт/болт/ось нагрузки. Обычно это происходит с еле-слышным шелестом, но не теперь
  10. #5570
    Мошт резьбу сорвало? Попробовать подвинуть к двигателю руками в момент включения не пробовал?
  4. Поругайте Felt RXC Elite
