Бесплатная доставка от терминалов!
BECYCLE.RU: +7 495 229 11 76 Покровский Бульвар, 16/10 с 1 +7 495 646 11 32 Днепропетровская, 14.
Планетарку Sturmey-Archer SRF3 у вас смогут обслужить?
Ей не очень хорошо, и она очень просит обслуживания. То ли подшипники конуса, то ли еще что... В-общем, надо обслужить и смазать Thermoflex-ом (смазку дам) для зимнего использования.
Дополнение от 02.07
Сдал вчера, надеюсь на благополучный исход. Вот на всякий случай взрыв-схема втулки и ссылка на видео по разбору втулки https://youtu.be/7Y-WiiCDBqs
Последний раз редактировалось Ctarter; 02.07.2020 в 10:22.
Писал в другой теме, но веломеханиик, видимо, спит
Пришло и мне время провести ТО велу. Что нужно сделать:
- отрегулировать переклюки и тормоза (гидра + возможно замена колодок);
- разобрать, смазать каретку (сильно скрепит, возможно проблема с механикой) и втулки;
- почистить кассету и цепь;
- перекинуть покрыхи местами (перед/зад);
- починить вилку (fox 120, плохо блочится). Насос есть, масла нет;
- по возможности убрать продольный люфт вилки (шток крепится без якоря).
Вроде как все (но это не точно ). С вас нужна стоимость, примерное время на починку и дата. Не горит
Настройка одного переключателя - 300 рублей, прокачка тормозов - по 500 рублей за тормоз, замена колодок - по 300 рублей + стоимость колодок (если Shimano b01s, то это 650 рублей)
Переборка каретки 800-900 рублей, переборка втулок 800-900 рублей за переднюю и 1200-1300 за заднюю.
Чистка и смазка цепи - 400 рублей
Замена покрышек обойдется в 600 рублей
В зависимости от ее состояния, если надо лезть в демпфер, то цена начинается от 3000 + монтаж/демонтаж (500 рублей).
Кроме этого могут потребоваться ремкомплекты (если наших, бисайкловских, резинок вдруг не хватит), в стоимость переборки они не включены.
Если имеется в виду люфт в рулевой колонке, то скорее всего обойдется регулировкой рулевой, стоит это 200 рублей.
Очередь по такому объему работ на данный момент составляет около 3 недель.
Последний раз редактировалось becycle; 11.07.2020 в 12:32.
Хорошо! Можно меня предварительно в очередь? Но пока не уверен, что буду в Москве через 3 недели. Есть вариант что свалю на юга, но это не точно.
у вас есть уз ванны? и сколько по времени ремонт вилки (она работает либо на полный блок либо на полный разблок, в промежуточные положения не работают)?
