Выбор дисковых тормозов - Страница 557
Голосовавшие
2385. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.32%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,269 53.21%
  • Formula
    332 13.92%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #5561
    Цитата Сообщение от rr32e Посмотреть сообщение
    Не надо ваших псевдонаучных сраче!
    можешь предложить более лучшие?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #5562
    Никакой псевдонауки. Исправный тормоз всегда тормозит. Не тормозит = неисправен и надо чинить.
    Если непонятно, в чем дело, нужно прокачать тщательно по инструкции, обезжирить ротор и поменять колодки (или прокалить, для любителей хардкора). Если не помогло (что очень странно) и, тем не менее, вы уверены, что все сделали правильно, далее можно рекомендовать только полную разборку и чистку тормозов (либо замену целиком - для нетерпеливых).
  3. #5563
    Веломаньяк Аватар для Romashik
    Specialized Carve Expert Custom/ Ibis Mojo HD Custom
    Рязань
    Чистка и прокачка, ага, как раз и помогает в моем случае.
    Вопрос, что с диском и колодками за зиму происходит?
    Чего хватают?
  4. #5564
    Веломаньяк! Аватар для PAYNE
    Specialized Enduro, Scott Spark, GT Avalanche
    Екатеринбург
    Чего хватают?
    Ничего не происходит, думаю. Имхо, конденсат всякий при перепадах температуры и влажности образуется, что должно решаться несколькими торможениями. Это как в близкую к 100% влажность покатать - почти у всех тормоза скрипеть начинают.
  5. #5565
    Всем привет.Вчера поставил сыну новые тормоза Formula C1и новый диск Tektro с алиэкспресса.При вращении колеса диск постянно шеркоет,при этом колесо нормально крутится.На просвет зазора между диском и колодками нет.Пробовал расширять колодки отверткой,после первого же торможения опять диск шеркоет.Пробовал слегка разогнуть разводные пружины на колодках.Ничего это не дало.Диск диаметром 180,тормоза не юзаные но 2012 года выпуска как я понял (написано на гидролинии)Поменял пока на одном колесе.Кто что посоветует.Спасибо.
  6. #5566
    Прокачать. У меня формулы когда были, тоже купил новые, но долго в магазине лежали. При прокачке оттудова такое г... вылилось (из новых тормозов то). А прокачивать начал после первого же дня катания в горах, по причине того, что вскипели и ручка провалилась. Прокачал - красота и счастье.
  7. #5567
    анатолий ив-ич, А вы точно так делали? 1)ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.2)После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.
    5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.
    Источник: http://velofans.ru/remont/kak-nastro...oza-velosipede
    Просто тоже недавно установил с чейна пришедшие С1 какого-то там года,и ничего прокачивать не понадобилось.
    Продам обода 29" WTB frequency team i23 втулку заднюю под вибрейки ЛХ
    https://forum.velomania.ru/signaturepics/sigpic112684_1.gif
  8. #5568
    Цитата Сообщение от freepk Посмотреть сообщение
    cka3o4nuk, блин, у меня с моими XTR которые в стоке шли с байком что-то не то, не останавливают, т.е. я не знаю с какой силищей нужно нажать на ручку, что бы колеса прекратили вращение. Это очень сильно мешает, особенно когда на спуске нужно остановится. Колодки новые G03S, роторы правда отходили 3тыс уже, может изза них.
    Так ручка проваливается или нет?
    Если провал - прокачивать надо. На стоковых у знакомого тоже было "вроде прокачено", ибо вел из "коробки" и тормоза не ахти. Прокачал - совсем другое дело.
  9. #5569
    Чего хватают?
    Текут они у тя, страдалец.
    Ибо надо совсем немножко маслица, чтобы перестало тормозить.
    И маслице умеет саморастекаться по всем доступным поверхностям.
  10. #5570
    Именно так и делал,вечером еще попробую порегулировать.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
