Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5565
  1. #55641
    Цитата Сообщение от Anton_AA Посмотреть сообщение
    Смущает ещё то, что на торцах колпачков под ось почему-то отсутствует накатка, в отличие от колпачков под эксцентрик.
    это нормально
    Согласно описанию на али, втулка поставляется с двумя видами колпачков: для установки с эксцентриком QR 10 мм и для установки с осью thru axel 12x142mm.
    тогда колпачки под 142 должны быть длиннее колпачков 135 на 3.5мм
  2. #55642
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Я поставил колпачки под ось, но расстояние между ними оказалось 137 мм, а не 142 (пока кассету не ставил, просто прикинул).
    Прикинул "на глаз" или в раму?
    Высота QR-колпаков измеряется по опорному диаметру с насечкой, а не по центральным "пипкам".
  3. #55643
    Логично. Получается, китайцы что-то не то прислали?
    С другой стороны немного странно, т.к. для задней втулки M2 в описании размера 12x135 у них нет вообще (только 12x142), а в отзывах, вроде, никто не жаловался.
  4. #55644
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Простите меня, серого, - а 10мм QR на 142 мм есть такой стандарт???
  5. #55645
    г. Красноярск
    Я поставил колпачки под ось, но расстояние между ними оказалось 137 мм, а не 142 (пока кассету не ставил, просто прикинул). Соответственно, установить колесо в раму не получилось. В чём тут может быть дело?
    Это странно, может брак попался
  6. #55646
    Дело было так: я померил штангенциркулем новое колесо с китайской втулкой с thru axel колпачками, получил 137 мм. Удивился, попробовал установить в раму. Понял, что длины втулки не хватает.
    Потом померил штангенциркулем старое колесо (там thru axel втулка Shimano 12x142). Получил ожидаемые 142,3 мм.
    Задумался, сел писать вопрос на форум :-)
    (Я пробовал китайскую втулку только с thru axel колпаками, т.к. у меня рама под оси).
  7. #55647
    г. Красноярск
    Anton_AA, За этими китайскими втулками глаз да глаз нужен. Надо было хорошенько всё проверить и открывать спор в случае чего. У меня другой косяк был при установке в раму и затягивании переставал крутится барабан.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:21 ----------
    Вот отзыв по вашей ссылке:
    Переходники выточены криво. 1) размер 140мм (в описании указано 142) 2) втулка не центрована, пришлось перетачивать и центровать у мастера. 3)Анодирование начало сползать на 2 день. 4) Очень пожалел что повелся на красивую обложку. на поверку - это низкокачественный товар. Вывод: кататься можно, но придется дорабатывать. Доставили быстро. Но если учесть время на доработку то и тут косяк.
  8. #55648
    Увы, что-то расслабился, протупил. Заказывал я ещё осенью в сентябре, теперь уж поздно дёргаться.
    Поговорю с продавцом, возможно, получится другие колпачки заказать.
    Вот такие у меня сейчас:
    Размеры соответственно слева направо: 25,5 мм, 23,5 мм, 16,0 мм, 12,5 мм (QR - без "пипок" мерил). Т.е., получается, QR в сумме дают 38 мм, а thru axel - 39,5 мм.
    Блин, ерунда какая-то! :-(
    Хотя...
    QR-колпачки дают в сумме высоту на 1,5 мм меньше, чем thru axel.
    C thru axel втулка имеет высоту 137 мм. Тогда 137-1,5 = 135,5.
    Т.е., похоже, QR-колпачки как раз соответствуют описанию на али и идут под размер 135 мм.
    А вот с thru axel явно какой-то косяк... 137 мм ни туда ни сюда.
  9. #55649
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Увы, что-то расслабился, протупил. Заказывал я ещё осенью в сентябре, теперь уж поздно дёргаться.Поговорю с продавцом, возможно, получится другие колпачки заказать.Вот такие у меня сейчас:Размеры соответственно слева направо: 25,5 мм, 23,5 мм, 16,0 мм, 12,5 мм (QR - без "пипок" мерил). Т.е., получается, QR в сумме дают 38 мм, а thru axel - 39,5 мм. Блин, ерунда какая-то! :-(Хотя... QR-колпачки дают в сумме высоту на 1,5 мм меньше, чем thru axel. C thru axel втулка имеет высоту 137 мм. Тогда 137-1,5 = 135,5. Т.е., похоже, QR-колпачки как раз соответствуют описанию на али и идут под размер 135 мм.А вот с thru axel явно какой-то косяк... 137 мм ни туда ни сюда.
    С арифметикой не лады, 16-12,5=3,5 плюс 2мм на левых колпачках, 140,5мм как и пишут в отзыве.
    Последний раз редактировалось MEHANIK; 12.02.2022 в 15:49.
  10. #55650
    г. Красноярск
    Можно шайбочку приклеить типо такой https://www.aliexpress.com/item/1005001506019403.html
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
