братья,а скиньте ссылочку на видео,по замене башингов,плиз.
нужна помощь вилка REVELETION 426 AIR U-TURN негативка травит воздух в позитивку что делать внешние колечки заменил, внутреннего на верхнем поршне у меня, нет в нём проблема или в чём то другом, помогите пожалуйста
Вопрос уже задавал на предыдущей странице, но ответа так и не получил (в нете не нашел).
Итак есть вилка Rock Shox Reba RL Poploc 2010 с ходом в 100 мм. Сейчас уже наступила ясность, что буду строить подвес с ходом 120 мм. И сейчас как бы надо решить либо разогнать вилку до 120 мм, либо продавать и брать вилку с ходом 120 мм.
В мануале не нашел точного ответа, можно ли разогнать эту вилку до 120 мм и как она при этом будет работать? Может есть пользователи, кто делал эту операцию на этой вилке?
И еще, можно в личку, где можно приехать и сразу сделать ТО этой вилки (с увеличением хода). Звонил в Веломир, был не много шокирован ответом - оставляйте вилку и через 10 дней заберете...
нету
BAR Я не гуру) Есть мануал от ребы и рекона где говорится что в негативной воздушной камере, есть резиновый бустер состоящий из резиновых колец, когда вынимаете лишние то ход увеличивается, если все вынуть то будет макс и составит 120мм.
basik Где внутреннее? испарилось) Посмотрел сию конструкцию- должно быть. cube07 Сам искал пол дня,- ничего нет, есть только мотоциклетное видео. Самим нужно делать
BAR, ход увеличивается за 10 минут несложных манипуляций и никаких мастерских не надо, даже вилку не надо разбирать целиком. Но если тебе лень, то в ЛС
Мне лень ноги анодировать- кто может холодным процессом а остальное, как говорит Allan44- никаких сложных манипуляций, но масло надо в тазик сливать, а так можно и ковры запачкать и стены забрызгать при съеме поршня,- одним словом дело не домашние.
Последний раз редактировалось Sergeygrey; 12.06.2011 в 08:38.
Ничего никуда сливать не надо
Если разбирать с пониманием, то масло действительно можно не выливать из штанов, а в горизонтальном их положении само оно не вытечет.
говорю же, просто всё)
