Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5556
  1. #55551
    Шлицы могут быть как по внутреннему диаметру, так и по внешнему.
    Точно не по внешнему, по внутреннему.
  2. #55552
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Vivicector Посмотреть сообщение
    Никто не придумал способа заколхозить совместимое решение? Я только в обратную сторону нашел вариант.
    Манетка на 10 для шоссе с плоским рулём будет работать с 9-ск МТБ-переклюком. Номера моделей по памяти не скажу, надо каталоги листать.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:38 ----------
    С кассетами на 9-ск с такими большими звёздами этот переклюк не будет работать, даже не говоря про всё убогость и специфику данного набора.
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------
    Цитата Сообщение от Velo.Rulims Посмотреть сообщение
    спасибо, понял, но удивлен. непонятно откуда такое пошло, там ведь очень простая конструкция...
    Я пробовал ставить МТБ-манетку, не работает она корректно, и даже с грипшифтом (где куча промежуточных положений) фигня получается. Очень тяжело тянуть трос, там совсем коротких ход на шоссерном оказался.
    Задавал вопрос на профильной ветке, коллеги просветили.
  3. #55553
    Вродь нашел такие, под плоский руль, ток ценник не приличный и нет нигде. Плохо вписывается в идею апгрейда по дешману, раз уж всё равно менять трансмиссии часть по износу. Еще поищу. За идею спасибо, не знал, что есть под плоский.
    Убогость - из-за больших перепадов между звездами?
    А почему он не будет работать? Ведь тот же мануал говорит про максимальную емкость в 44 зуба.
    Кассеты типа таких получается бесполезны будут? https://aliexpress.ru/item/10000123823107.html
    P.S. А я когда вел смотрел, думал можно будет легко из относительно кривой 1*9 сделать себе относительно нормальную 1*10 систему, сменив манетку. Ведь переключатель серии Деор точно должен поддерживать большую емкость. Ну-ну, наивный...
    P.P.S. Кажется, специфика - это основное слово в моем текущем велосипеде
  4. #55554
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    не больших - неприемлемо больших. Хотя опять же, все зависит от того, как вы катаетесь. Кому то и синглспида хватает.
    емкость
    этот параметр вообще тут не причем.
    "геометрия" переклюка просто не позволит нормально настроить зазор b-tension.
  5. #55555
    Ясненько. Мне просто в гористой местности не хватает соотношения 32-36 перед-зад. Получается, кассета должна оставаться линейной из-за B-tension, и вы считаете, что его не выставить нормально на нужный угол возвышения, слишком резкий? Что, совсем за 36 зубьев не выйти?
    Полностью же и сам переклюк менять не охота, дорого, да и работа текущего устраивает.
    Кстати, я еще слышал, что цепь под 10 звезд нормально работает с кассетой на 9, эт правда? Что они более качественные и ходят дольше, так как под 9 скоростей выпускают ток более дешман комплектуху нынче.
    Последний раз редактировалось Vivicector; 05.02.2022 в 12:43.
  6. #55556
    Цитата Сообщение от Ummik Посмотреть сообщение
    езжу круглый год, поэтому промподшипник оптимальнее.
    Лично я не вижу связи. У меня вел круглый год на "конус-чашка" ездит... Ладно, вот 3 втулки с промами; OLD 135 на 32Н и 36Н. Судя по цене, подшипников там по два. https://sportresort.ru/catalog/zapchasti/vtulki/vtulki-zadnie/filter/.
    это примерно как сейчас стоит (ну только 36) и подходит к покрышкам.
    Ещё раз: не обод должен к имеющимся покрышкам подходить, а покрышки к ободу. Не следует обращать внимание на имеющиеся у Вас покрышки для того, чтбы под них подогнать _новое и, тем более, несобранное_ колесо.
    К сожалению, в нынешних реалиях очень проблематично собрать 20" колесо под складник без участия Алиэкспресс. Либо обод, либо втулку под Ваши требования придётся искать там. Со всеми вытекающими. Выбор 20" двойных ободьев с "нормальной" шириной (>18 мм) под обычную покрышку (не под "шоссейную") очень ограничен. В том числе и на Али: они там повадились 20" ободья из старых шоссейных прифилей с внутренней шириной 13..14 мм гнуть. А так как Вам нужны не втулки и не ободья, а целое заднее колесо, то лучше обратиться в специализированную "колёсную" мастерскую. Вот на Шаболовке есть velovorot.ru. Может у них даже колесо в сборе найдётся.
  7. #55557
    Седой старикан
    Мне просто в гористой местности не хватает соотношения 32-36 перед-зад, и в целом было бы норм получить больший перепад между 1, 2 и 3 звездой, при сохранении нормального перепада между остальными.
    а что мешает перейти на дабл спереди? Это решит все вообще проблемы.
    ну тут увы. 1х подразумевает некоторые траты, если есть желание получить что то рабочее.
    конечно. мало того, 10ск цепь как бы гибче\мягче поэтому она в режиме 1х предпочтительнее.
  8. #55558
    Как вариант, но уж очень мне понравилось с одной звездой. Ничего не пытается распилить тебе икру и/или порвать штаны, гораздо проще чистить одну звезду от грязи. Оперативность переключения, опять же.
    Да, один из пунктов, в крайних положениях там перекос.
    Насобирает Формат всякой фигни, а ты потом страдай))
    Я там почитал про B-tension, чуть лучше понял, как работает параллелограмм переклюка, понял, почему асимметричные кассеты быть не могут. По вашему мнению, какой максимум большой звезды, на который еще можно адекватно настроить переключатель?
  9. #55559
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    https://www.chainreactioncycles.com/...9/rp-prod26019
    Загадочное изделие - Кампа Рекорд на 9 скоростоей то ли год была, то ли два - а вот цепи уже 20 лет доступны.
  10. #55560
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Например манетки SL-4700 или 4703 (оба варианта - комплект из двух манеток, если я верно понял), это из свежих версий.
    По переключателю смотрим не ёмкость (это актуально пржде всего для двойника-тройника), а макс размер звезды.
    Причины - да, верно. Правда я затупил и держал в голове 9 передач, в варианте на 10-ск кассеты типа 11-42 не так страшны, хотя шаги тоже весьма большие, лучше бы 11-36 или 11-40 (если такой есть).
    Вообще много зависит от личных предпочтений и местности, апгрейт до 10 или 11-ск сейчас стоит почти одинакого, ценник больше всего зависит от уровня оборудования.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
