Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5530
  1. #55291
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Если есть где микрошифтовские пистолеты продают - поделитесь адресом, а то искал - только микроньюс вылезает.
    на Ali, поиск по MicroSHIFT R9
    https://aliexpress.ru/item/100500277...7b9d40daao5ocy
    В России у триал спорт, но дороже...
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:57 ----------
    и по-прежнему интересны любые комментарии по альтернативам - на чем остановиться....
    Все про гравелы и туринги! Новости: VELO.GRAVELO.RU, история и современное состояние: GRAVELO.RU Велосипед рулит!
  2. #55292
    Подскажите, пожалуйста!
    Есть велосипед советских времен, предположительно, Аист (т.к. наклейки на нем уже нет).
    Нормально на нем ездил, поменяв много чего (грипсы, систему на "под квадрат", педали, седло), в какой-то момент стал совсем плохо тормозить.
    Разобрал барабан - там вот такой сюрприз:
    Вообщем, трещина. Соответственно, надо или где-то найти эту деталь или целиком заменить заднюю втулку.
    Склоняюсь к последнему варианту, чтобы уж обновить железку и долго туда не влезать.
    Собственно, пытаюсь найти, где бы эту втулку взять. Вот наткнулся, например, на такую - https://www.ozon.ru/product/velosipe...8C&sh=0OVhcBv4
    Есть еще пара таких же по характеристикам там же.
    Вроде 1 скорость, 36 отверстий под спицы (как у меня), но в конце пишут: 14/36 3/8"*24T*110*163ммось CrMoзвезда 18 зубъев.
    И вот тут я вообще не знаю, куда смотреть.
    Пару лет назад покупал для вела новую цепь, как подбирал уже не помню, но она была точно 1/2"x1/8". А тут вижу в описании 3/8" - это к этому же относится? То есть моя цепь не подойдет к этой втулке? Или вообще это разные 1/8" и 3/8"?
  3. #55293
    Да вроде как 3/8 не бывает. Бывало 3/16. А чего требовать от Озона?! Там чего только не напишут!
  4. #55294
    Вложение 669700
    Шаг цепи - это, по моему, единственная величина, которая осталась общим стандартом для всего многообразия разновидностей велосипедов.
  5. #55295
    Предположу, что это
    информация только о оси.
    диаметр*ниток на дюйм*расстояние между дропаутов*полная длина оси.
    Допускаю, что шаг резьбы указан не верно (чаще встречается 26 ниток).
  6. #55296
    а как микрошифт и микроньюс соотносятся по уровню?
  7. #55297
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от RomanKlykov Посмотреть сообщение
    Подскажите, пробовал искать инфу - не получилось. Есть МТБ с 12ск срамовской трансмиссией. Есть станок. Для удобства хотел бы поставить 12ск китайскую ШОССЕЙНУЮ кассету на станок. Мучает вопрос совместимости. Будет ли всё адекватно работать?
    Вместе с колесом не получится переставить без колхоза, а отдельно шоссе кассета вероятно не встанет на МТБ-втулку (зависит от втулки, есть разные варианты длины и типа барабана). Если не переключать передачи, то в случае HG можно поставить почти любую кассету, хоть на 8-ск, и выставить настройку под одно положение.
  8. #55298
    ilyitsh,
    Erofeich,
    rustyvane,
    то есть можно подобную втулку брать? В каких-то магазинах и параметров, как описаны выше, не указано.
  9. #55299
    ilyitsh,
    Erofeich,
    rustyvane,
    Ну опасаться, что на этой втули используется другой стандарт цепи, точно не стоит. А в остальном, обмерь свою втулку и смотри сходится ли чего с циферками в описании. Я не в курсе, какие стандарты размеров у тормозных втулок.
  10. #55300
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
