Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 552
  1. #5511
    Цитата Сообщение от StasikOFF Посмотреть сообщение
    На слабом режиме, когда работает ШИМ мерцание есть!
    Вот! У меня оно есть на среднем и слабом. Нужны фото драйверов, которые там стоят?
    ---------- Добавлено в 02:00 ---------- Предудущее сообщение было в 01:35 ----------
    Вот фото драйвера. Второй, думаю, такой же самый.
  2. #5512
    Какой интересный драйвер
    Похоже, что он состоит из микроконтроллера, трёхногой хрени с надписью B772, диода, двух конденсаторов и резистора. Больше на плате нету ничего. Это наверное самый простой драйвер, какой может быть :D
    Микроконтроллер наверняка китайский PIC без памяти. Большой конденсатор вероятно включен между землёй и питанием. Маленький резистор связан как-то с трёхногой хренью (Q1 ни разу не похожей даже корпусом на AMC735, да и одна она там), возможно подтягивает напряжение или ограничивает ток. Непонятно зачем диод (может от переполюсовки ?) и маленький конденсатор. Трёхногая хрень при таком раскладе скорее всего просто транзистор (хорошо если MOSFET).
    Вероятно, что это просто МК, который посредством ШИМ управляет открыванием транзистора.
    А "напросвет" фотку платы драйвера можно ?
    Последний раз редактировалось prcoder; 09.10.2009 в 03:33.
  3. #5513
    prcoder, Фото на просвет выложу завтра. Память там, по идее, есть - он прекрасно помнит последний режим даже при отключении питания. Есть с ним шансы?)
  4. #5514
    А с нижней стороны деталей нет?
  5. #5515
    Mihmich, нет, там только контакты +/-
    ---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предудущее сообщение было в 09:49 ----------
    prcoder, на просвет там ничего не видно - только контакты +/-, которые с обратной стороны, остальное не прозрачно.
  6. #5516
    Видно-видно. Всегда видно. Может свет чуть-сбоку надо сделать.
    Понятно, что площадки с другой стороны мешают, но рисунок дорожек всёравно должен быть виден.
    И можешь или чётко сфотографировать или просто написать какие там надписи на микросхеме с восемью ногами и на тоё непонятной (пока) трёхногой штуке ?
    Шансы думаю есть.
  7. #5517
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Цитата Сообщение от Mutant Посмотреть сообщение
    Бренды подтягиваются к "900 люменам". Кому фару на P7 за £173.90 (8400 рублей!)
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=41025
    Линза интересная. Наверное светит широко, но, имхо, на КПД сказывается отрицательно..
    А вот ещё одна, на 4 диодах (видимо, трёхваттных), без особых оптических изысков.
    Обещают 960 лм.
    Hope Vision 4 LED Li-Ion Endurance From £269.56.
    Есть версия и подешевле, Hope Vision 4 LED Li-Ion -- налетай, целых 1000 люмен всего за £221.73! :D
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  8. #5518
    Обещают 960 лм.
    Многие с такими и ездят.
  9. #5519
    prcoder, сделал более качественные фото.
    Тут сделал фокус на маркировке, но ее все равно сложно прочитать. Вживую вообще невозможно рассмотреть, что там.
    А вот на просвет. Хотя, как по мне, все равно ничего не видно...
  10. #5520
    Ну вобщем все что надо видно. Надо на одном драйвере (ведомом) перерезать дорожку от 5 вывода контроллера и соединить оставшийся резистор с 5 ногой на другом контроллере.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  1. Фары, фонари.
