Китайкарбон клуб - Страница 552
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #5511
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    Если заказывать карбо-обода, то где лучше ?
    Какие варианты уже провереные,я так понимаю на www.light-bicycle.com ?
  2. #5512
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    Жесткость выше...
    Новая физика? У материала есть коэффициент упругости и диапазон упругих деформаций. Изделие работает на растяжение, учитывается площадь сечения, форма не имеет значения. Может как-то на аэродинамику влияет, но не на "жесткость" колеса.
    Если сделать из той же стали спицы круглого такого же сечения, жесткость колеса будет одинаковой.
    Кстати, неплохая сталь у спиц CN Aero424 (тот же сапим сх-рэй), 80штук обходятся за 140 баксов.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:33 ----------
    Master 89, проверенный вариант flyxii.com
    Последний раз редактировалось Ctarter; 09.12.2013 в 22:44.
  3. #5513
    а спицы Pillar уже кто-нить юзает ?
  4. #5514
    Surly BC
    МО, Железка
    Какого такого же сечения? 2.3 мм? Оно там переменное. По тензометру спицы практически не тянутся, в отличие от круглых. Но это пусть Сергей рассказывает, собирал он, катаю я.
  5. #5515
    aphlux, по площади сечения
    перменное или нет - не имеет для расчета нагрузочной характеристики никакого значения. просто в "тонком" месте удлинение при заданной силе будет выше чем на более "толстом" участке.
    Сталь конечно может сильно отличаться. При равной стали - равные параметры.
  6. #5516
    Surly BC
    МО, Железка
    Речь не только про жесткость на кручение, но и на изгиб. Это как сгибать линейку, положенную плашмя или поставленную на ребро. В общем, если бы я заранее знал, что найнероэпопея закончится карбоновыми колесами от китаез, я бы остался на стальном 26".
  7. #5517
    Что-то больно дёшевы их 26-е обода. Из описания только высота- 22мм. Не много.
  8. #5518
    http://www.ebay.com/itm/181191293208...84.m1497.l2649
    60 дней ожидания. 680мм, 144г, райз по факту такой же как у ричи - 30мм, хотя в лоте написана некая величина вертикального размера в 40мм. диаметры гуляют всего на 0.1мм. металических вставок на торцах нет, наличие овального баттинга определить трудно, он скорее случайный, чем специальный. финиш неплохой, клетка под лаком переливается очень красиво
  9. #5519
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    А Ричи настоящий или из той же печки?
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  10. #5520
    покупался как настоящий, из какой печки не знаю, поводов усомниться не было. на целой стороне руля видны отметки - это я его бил молотком и зажимал в тиски) не сломался)
