Фэтбайк клуб - Страница 550
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #5491
    Москва,ЗАО,Кунцево
    vakhmur, я тебе это по аське говорил уже. Да, достаточно оставить две мелких звезды. Большая просто тупо НЕ НУЖНА на фэте.
  2. #5492
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от vakhmur Посмотреть сообщение
    то есть достаточно оставить две меньшие звезды? Обычный тройник без большой звезды нормально будет?
    Да, с третьей звездой переключатель Е-типа будет работать так, что цепь задевает рамку на 9-7 звездах и настроить его не будет никакой возможности. Просто, третья звезда убирается или заменяется на рокринг, и все работает прекрасно.
    В эти выходные штурмовали самую высокую точку Олхинки - Шульминские камни. Теперь я окончательно убедился, что фатбайк - это не просто горный велосипед, а велосипед рожденный для гор, истинно горный велосипед От Иркута до Шульминских камней (1130 метров над уровнем моря) подъем длился на протяжении 23 км и на фатбайке по каменистой горной дороге ехалось вполне комфортно. Спуск назад к Иркуту протяженностью окло 10 км потребовал несколько специфичной техники, но езда даже в какие-то моменты доставляла удовольствие. Впрочем, каменистый спуск стал хорошим испытанием для моей многострадальной каретки Переднее колесо было накачано до 11-12 PSI, а заднее - 14-15 PSI.
    Первая 15 километровая часть подъема пройдена. Обратите внимание - какие у нас с Максом стоят передачи
    До вершины совсем немного - метров 150... по вертикали На горизонте виден высокий горный хребет - это Тункинские гольцы (предгорья Восточного Саяна - до 3000 метров высотой)
    Снова внизу. Тихая заводь на берегу Иркута
    Если кому интересно, то остальные фотографии здесь - http://foto.rambler.ru/users/mab70/albums/55090721/
    Последний раз редактировалось zmey70; 17.09.2012 в 06:43.
  3. #5493
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    Я помню! Так и сделаю. Вопрос-уточнение именно про етайп (для развития). Переклюк уже летит с фрэймсетом)))
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:08 ----------
    zmey70, спасибо!
    Открываю тендер на сборку двух колёс для пагсли на дэриллах. Предложения в личку
  4. #5494
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    ты уверен а я вот езжу порой, хотя 44 много лучше 42, а если летом слики ставить!?
  5. #5495
    г. Нижний Новгород
    Смысл 3-х звезд ИМХО еще в том, чтоб 2-я была на 32
    Катал вчера по осеннему лесу - 36 великовато, а постоянно переключать передним переклюком или пытаться ехать на 22 - как-то не очень (да-да, помню совет от Брайан Лопеса и Ли Маккормака - переключай как профессионал передним переклюком)
    А 22-32 без 44(42) - на дороге помрешь крутить
  6. #5496
    Иркутск
    Проверить можно на любом калькуляторе: фатколеса с передачей 32х11 при каденсе 90 оборотов дают скорость 36 км/час. Реально я на асфальте имею среднюю скорость до 33 км/час на относительно ровном рельефе, обходясь звездой на 32. Куда уж выше После вчерашнего горовосхождения задумался снова над приобретением звезды на 20, а вот увеличивать вторую звезду желания пока нет. А как же ДХ-шники на маленьких звездах разгоняются до 70 км/час и показывают средние скорости 40-45 км/час? На видео вроде они крутят педали постоянно зачем-то - значит такие скорости достижимы не только накатом. Еще можно вспомнить велотрек. Для меня еще когда-то было большим открытием, что спринтера разгоняются до 80 км/час, имея в своем распоряжени передаточное отношение не более чем 4:1 Впрочем, у тех же трековиков-преследователей встречаются передаточные отношения до 5:1 и даже выше (странно - у них ведь скорости на порядок меньше, чем у спринтеров). Получается, что целесообразность выбора того или иного передаточного отношения определяется не скоростью, а динамикой набора этой скорости. С одной стороны у фатбайка динамика тяжелая, а с другой стороны - он более инертный. Так что для фатбайка можно с одинаковым успехом обосновать использование и больших и маленьких звезд
  7. #5497
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    т.е. до 54.3 ты педали не крутил...
  8. #5498
    г. Нижний Новгород
    КПД на шестернях менее 13 резко падает, и увеличивается износ цепи.
    Ну не привык я к маленьким звездам сзади
    У ДХ-шников так и на 9 зубов ставят шестерни, вкручивают короткими отрезками, да и едут они под горку
    И этта..... гонка ДХ как-то не очень схожа с медитативным катанием на фэте - и тут я не один такой
  9. #5499
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Слушай, я на 29 подвесе с 22-32-баш не обламываюсь абсолютно, а включение двух крайних звёзд происходит один раз в покатушку на 5 минут. Когда еду домой по асфальту под горку.
    То есть тебе нужна или система пятилапка под BCD 54-92 ( тот же Mr.Whirly ) или хитрая звезда на 20 под BCD 64, но для её установки придётся немного подточить шатун.
  10. #5500
    Иркутск
    Эта скорость была показана именно на спуске с Шулминских Камней. Точно помню, что в Шаманке сбросил показания GPS перед началом нашего эпичного апхила, а потом после спуска с горы до самого дома ехали вдоль Иркута по полям по равнине. Самое смешное, что точно на спуске с Шульминских везде подкручивал педали. Это запомнилось, потому что там почти через каждые 10-15 метров на пути попадалась либо вывороченная поднимающимся в гору лесовозом каменная глыба, либо лежащее поперек дороги бревно от старой гати, и после каждого такого препятствия приходилось начинать разгон сначала
    Наверное, для настоящего ДХ-шника что-то типа моего вчерашнего спуска покажется медитацией, но возможность подкручивать педали при таком медитативном катании была очень даже востребована. Специально сейчас посмотрел детальные данные трека по мгновенным скоростям. В среднем скорость постоянно колебалась от 10 до 40 км/час (повороты, препятствия в виде бревен и камней заставляли постоянно оттормаживаться и снова набирать скорость), а где-то, видимо на ровном прямом выкате, разогнался до 54. И для того, чтобы совершать такие маневры, звезды на 32 вполне хватало. Кстати, на моем дорожном сингле стоит передача 46х17 и она на равнине довольно легко раскручивается до 50 км/час. Вполне возможно, что привычка "молотить" на сингле и позволяет мне мириться с отсутствием большой звезды на фатбайке.
    А можно про подтачивание шатуна поподробнее? Я, честно сказать, именно о такой звезде думал, но мне казалось, что с ее установкой не будет никаких проблем.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Vladimir1978U
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
