а можно ссылку?
дороговато получается. вот эти стельки http://www.teplovichok.ru/files/fin_stelki.html по такому же принципу, т.е. греется вся поверхность стельки. за ту же цену, но не надо ни чего самому колхозить
http://ru.aliexpress.com/item/-/1994...mmendVersion=1
Площадь меньше, как и цена. Рет с фольгой полная фигня, надо брать углеродный тэн но они реально дорогие. http://elkadm.ru/?page=4
Кетайцы, чего с них взять...
Применительно к вело, нагрев нужен только для пальцев. А ТЭН на всю стопу - и нах не нужно, и значит время работы сильно меньше ожидаемого, либо не греет нифига...
А насчет углеродного тэна, существуют углеродные ленты (тканый материал), парапланеристы их используют во всю. Один чувак с парапланерного форума занимался их рассылкой. Я писал ему, но он не ответил, и похоже с рассылкой завязал. А так лента копейки стоит.
Последний раз редактировалось Erofeich; 23.12.2014 в 14:39.
Прошу прощения за отсутствие!!! Перед Новым одом много работы, не мог ответить.
Вот ссылка:
http://ru.aliexpress.com/item/Profes...mmendVersion=1
но получилась засада. Прод продаёт воздух(производство только налаживается). В итоге цуко отменил заказ так как не смог за эту цену сделать по моему размеру. Получил возврат денег. Тепловичёк стельки я смотрел и писал им. Они ответили что на сезон хватит(это и поставило меня в ступор). Углеродистое волокно у китайцев тоже рассматривал:
http://ru.aliexpress.com/item/Supply...OrigTitle=true
но продавец тот же который не смог выполнить заказ, и что то особо доверия нет. РЭТ выглядит понадёжнее однозначно. и в итоге перезаказал по той ссылке что уже дали
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
предварительно списался и уточнил все нюансы(размер стельки, время работы от аккумулятора 3.7V 1050mAh, надёжности изделия) как приедут отпишусь, сделаю фото. Ценник детский так что не жалко. А интегрировать буду в стельки от ботинок Columbia электрических. Паралельно выслал аккумуляторы повышенной ёмкости 1500mAh. Посмотрим что вырастетЕсли уж и на этот раз не получится, в следующему сезону протестирую ТЕПЛОВИЧЁК . ИМХО
мне их реально только на сезон и хватило ))) но я их носил постоянно, даже когда нужды в них не было, а т.к. хожу довольно много, то за сезон стельки очень сильно износились и электрика отказала. в ответ на мою претензию производитель выслал новые стельки, теперь стараюсь их пользовать более бережно![]()
snoozer, Я так и не понял что в Тепловичке за фольга-обогреватель стоит в стельках? Да мне бы тоже только для подстраховки с -20 и далее![]()
У меня в Блезвирах ТЭН сделан из жесткой фольги (думаю, из одного китайского источника ТЭНы).
Похоже на нержавейку.
После очередной поломки (просто треснула фольга ТЭНа) пришлось погеморроиться с припайкой к ней проводочка.
Сначала обдирал поверхность наждачкой (плохо очень шкурится), затем паял с кислотой.Фиговенько очень облуживается, даже с кислотой.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
Мы за мир!Мы за мир!
Сегодня удалось протестировать Therm-IC PowerPack Set Basic в суровых для Москвы условиях - 9,5 часов при -20-24 градусах.
Исходные данные:
- в меру "мерзлючие" ноги;
- велоботинки Shimano SH-MW81 48 размера;
- носки сноубордические;
- стельки Therm-IC.
Стельки без обрезания засунул в ботинки (влезли почти идеально, если и обрезать то только в пятке чуть-чуть), поставил 8 новых батареек Кодак (куплены в Ашане за недорого), включил 1 режим и поехал.
Первый час ощущения тепла от стелек не было, пальцы ног начали мерзнуть.
Включил 2 режим, в течении 30 минут эффекта ноль, т.е. ощущения тепла нет, ноги периодически мерзнут, иногда согреваются, но связанно это явно не из-за стелек.
Включил 3 режим, вроде как почувствовал что что-то слегка греет пальчики снизу, возможно "эффект ожидания", ноги при этом продолжают мерзнуть/согреваться.
Через 5 часов после включения, на привале осмотр показал что все потухло.
Поставил новые батарейки Варта (за дорого уже) из ближайшего магазина.
Включил на привале в тепле сразу 3-й режим и почувствовал эффект "жжения", точнее всего-лишь источника тепла. Первый час ногам было тепло и в -20 продолжалось ощущения тепла, правда только в одном ботинке. Осмотр показал что 2-ой ботинок выключен, видно не включился или самопроизвольно выключился, но в этот час обоим ногам было тепло, вопрос только от чего - в одной ноге стелька работала, во второй нет. Включил 2ую стельку и поехал далее.
Через 2 часа 30 минут ноги уже были подмерзшие, осмотр показал что батарейки сели! Обе, т.е. даже та, которую включил всего 1,5 часа назад.
Дальнейшую покатушку стельки работали на 1ом режиме, т.к. только на нем горел индикатор, на 2-м или 3-м гас.
Сняв дома ботинки, вынув стельки - индикатор продолжал показывать 1-й режим, но потрогав руками места элементов нагрева я ощутил полное отсутствие тепла, полное! Т.е. на первом режиме индикатор горит, а тепла нет.
Выводы для себя сделал такие - на 3-м режиме тепло есть, пускай и небольшое, но достаточное что бы ощутить источник тепла под пальцами, время работы - нужно тестировать на хороших аккумуляторах, т.к. покупные батарейки, пусть даже и "за дорого", - это лотерея.
п.с. сами стельки сделаны на взгляд вполне качественно, как и блок для батареек. Крепил прямо к носкам чуть выше ботинка, под верхним слоем велоштанов, так что блок и провод были спрятаны, практически не выступали и нисколько не мешали, практически их присутствие не ощущалось.
Последний раз редактировалось Rigid; 08.01.2015 в 00:56.
