Commencal Meta TR 29 2021. Кавказские горы - Страница 55
Страница 55 из 126 ПерваяПервая ... 52545505354555657606585105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1259
Тема: Commencal Meta TR 29 2021. Кавказские горы
  1. #541
    Цитата Сообщение от Nizidramaniyt Посмотреть сообщение
    Тот, кто их придумал )
    ок, тогда я придумал, что рич должен быть в соотношении к росту в 2,7 и считаю, что это правильное соотношение и всем нужно стремиться к нему при подборе раму
  2. #542
    Примерно так эти формулы подбора и изобретают. Беря за константу идеальность соотношения рич/рост на момент "изобретения".
  3. #543
    именно так и происходит, поэтому все эти рады можно смотреть в основном для кека
  4. #544
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    привет привет! Банник делается нормуль, мэнуал тьолько учусь, но вроде не сложно на нем. Друг пробовал, отлично получается.
    в аморте токены стоковые, при ТО буду добавлять максимально, так как в конце мало прогрессии, не хватает на дропах.
    Вес у меня 75кг.
    Очень сильно сомневаюсь в М-ке для 181 роста, имхо, я бы брал Л и регулировал выносом.
    Я недавно сделал байкфит и как оказалось мне нужно уменьшить вынос, 50мм длинный слишком.
    Очень рекомендую посмотреть видосы по вычислению R.A.D. под свою антропометрию.
    Как вычислить РАД - рост Х 4,47
    Как вычислить РИЧ - рост Х (норма 2,5; минус 2,45; плюс 2,55)
    https://www.youtube.com/watch?v=rHag...wfqx4i&index=7
    https://www.youtube.com/watch?v=5pn6...wfqx4i&index=6
    Спасибо за ответ, у меня сейчас байк с меньшей базой и ричем, вынос и меньше могу поставить. Мне с 100 кг надо ставить сразу все токены
  5. #545
    Причем вес ездока к токенам?
  6. #546
    Легко пробиваешь аморт с большим весом
  7. #547
    Не вижу связи. Под большой вес ты сильнее накачиваешь аморт
  8. #548
    Вот тут всё написано:
    https://twentysix.ru/blog/repair/111810.html
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
    Не ну конечно это не правило, надо подвеску пощупать
  9. #549
    Вес у меня 75кг.
    Расскажи про методику бпйкфита по этапам плиз? Спс
  10. #550
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006 custom
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    с этими всеми вычислениями только одна проблема - а кто сказал, что это правильно?
    я делал байкфит и значения совпали
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:50 ----------
    Я делал фит попроще, не как шоссеры. По итогу меня посадили для эндуро (у КК более растянутая посадка).
    Ставят твой вел на станок, тебя вокруг обставляют камерами, ты садишься на вел с текущими настройками и начинаешь крутить в своем эквипе.
    Программа через камеры считывает углы твоего тела, ног, рук и т.д.
    Предварительно тебя всего измеряют - ноги, руки, гибкость, положение стоп, их уровень относительно пола (есть или нет плоскостопие, если есть то корректируют - дают рекомендации по стелькам, на сколько поднять свод стопы).
    Потом начинается примерно трех часовая подгонка тебя и велосипеда. Начиная от положения шипа педалей (сперва узнают предпочтение к крутилову или езде вниз) и заканчивая настройкой выноса.
    По итогу поменялось многое.
    • Шип на обуви ушел назад на 1см(это прям дохрена),
    • седло ушло назад на ~0,5см и изменили наклон (надо менять седло чтоб не прогибалось в центре),
    • подседел ушел вниз на ~0,7-1см,
    • вынос опустили и была дана рекомендация по укорачиванию выноса до 30-35мм.
    Сегодня установил 35мм вынос, стало еще комфортнее. Банник пока не могу дернуть, так как палец и кисть в гипсе. Управление стало как-то более отзывчиво чтоль.
  1. Продам Новая рама Commencal Meta 55
    от qirill в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 22:23
  2. Обзор велосипеда Commencal Meta SX 2012
    от Клубника в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:51
  3. Нужны мнения - Commencal Meta 55 или TRANCE x3
    от biznes в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 17:46
  4. Продам раму Commencal Meta 55 Carbon 2010, S-ка
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 18:38
  5. commencal meta 5
    от manomano в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 17:44
