Красный маячок сзади - Страница 55
Страница 55 из 342 ПерваяПервая ... 52545505354555657606585105155255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3412
Тема: Красный маячок сзади
  1. #541
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Приехали ко мне еще четыре китайца.Качество то же,светят одинаково,в комплекте даже батарейки есть!Нашел небольшой недостаток:защелки пластиковые чучуть подмялись и на них виден белый след от перегиба,между ними и корпусом есть зазор в 1мм,думаю вклеить туда кусочек пластика,чтоб их совсем не смяло со временем.Но первый экземпляр до сих пор нормально держит крышку.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:02 ----------
    ...MW..., Сфоткай крепление пожалуйста,может пригодится идея.А то мне под седло самое оно повесить пару маячков.
  2. #542
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Вложение 96055
    1. В центральной части фонарика аккуратно просверливается отверстие, думаю не надо обяснять про изоленту на сверле и т.п. )))
    Вложение 96057
    2. Берется пластиковая ручка из под какой либо коробки, отгибается см. по фото, сверлиться 3 отверстия.
    3. В центральное ставиться винт плоской головкой под шлиц, контровка проволокой временная, заменю на П образную скобку.
    4. Части рамки на которых держиться фонарь обмотать изолентой.
    Вложение 96056
    5. Для быстрой замены батареи со стороны защелки крепить на барашковую гайку.
    P.S. Вообще то в недоумении, почему нет заводских креплений на рамку седла. Хотя такое впечатление что наступила эра дизайнеров а не конструкторов )))
    Последний раз редактировалось ...MW...; 22.03.2012 в 21:09.
  3. #543
    ...MW..., Спасибо,надо додумать,как мои туда вкрячить.
  4. #544
    Химки
    Что за фонарики? Не будут выступать сильно? Вот этот что у меня не мешает свешиваться за седло на спуске.
  5. #545
    Цитата Сообщение от ...MW... Посмотреть сообщение
    Что за фонарики?
    http://www.dealextreme.com/p/3w-2-mo...2-x-aaa-110252 такой нужно вкрячить под седло,а второй пойдет на подсидел.Я езжу с двумя,один на постоянку,другой моргалка.
  6. #546
    А вот небольшая самоделочка с MTBR
    Описание девайса:
    http://forums.mtbr.com/lights-diy-do...ml#post8249713
  7. #547
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    zemike, аццкий вырвиглаз. для коммутера пойдет. а так тяжелый наверно. проще 0,5 ватник замутить сзади)
  8. #548
    Химки
    ...а теперь со всей этой фигней мы попытаемся взлететь)))
    ....хотя кто критику наводит, я сам то анти гей-лайт чугуно байкер )))
  9. #549
    И туда добрались.Молодец zemike.
    А по существу:У этого света один большой недостаток в сравнении с моим,мой видно с 200 с лишним градусов,этот только сзади,сбоку не видно!Да и одного наверное за глаза.
    Краткое описание этого ,а ныне скорее всего уже этого (так как очень похожи.а первый видимо того-снят с продажи)маячка.
    Плюсы:
    1-достаточно хорошая сборка.
    2-при появлении питания начинает моргать,то есть при кратковременном разъединении питания(во время удара например) фонарик не погаснет,а просто станет моргать.
    3-Всего два режима:мигают маленькие 2 раза,потом один раз большой(большой при этом на пониженной мощности);и постоянно горит большой.Так же есть память,если долго удерживать кнопку,то фонарь выключится и запомнит режим,но оно особо и не нужно.
    4-крепление нормальное,на морозе -25 при отводе фонаря в сторону ни разу не сломалось!
    5-батарейки в комплекте,мелочь,а приятно.
    6-нормальный дизайн,без китайнадписей,клон смарта!
    Минусы:
    1-маленькие защелки,слегка согнулись,но все работает как положено и держат хорошо.Много раз открывал/закрывал.
    2-белый корпус
    3-в сравнении с лунаром цвет слегка отдает в оранжевый,а так красный.
    Вроде все.
  10. #550
    Продолжение темы про того самого китайца.
    Фото сравнение КИТАЙЦА и Smart Lunar R2 2x1/2 Watt Rear .
    Вложение 96244 смарт с одним диодом
    Вложение 96245 китаец
    Вложение 96246 смарт с двумя диодами
    Батарейки во всех случаях одни и те же.
  1. Куплю красный маячок на шлем
    от amk в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 12:16
  2. Прадам: Задний маячок
    от Gregg в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 16:35
  3. 140 или 160 сзади?
    от GR в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 11:40
  4. Скрип сзади!
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 00:50
