Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 55
Страница 55 из 363 ПерваяПервая ... 52545505354555657606585105155255355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #541
    ♂♂♂♂♂ Аватар для TIM-JET
    Kona Hoss DeLuxe Brompton S6LX "YELK"
    ☆MOSCOW☆ "ВАО Измайлово"
    Question
    Цитата Сообщение от fNordique Посмотреть сообщение
    трешки, совместимы
    Alfine , Nexus , Sturmey Archer - 3 speed , у них одинаковый ход?
  3. #542
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    на на все трешки shimano (дисковые, роллерные, ножные) подходят одинаковые шифтеры. про совместимость с SA ничего не знаю
  4. #543
    fNordique - Благодарю!
    Но мне важна совместимость именно с трёшкой Sturmey Archer...
    Кто подскажет , очень нннада....
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:07 ----------
    И если не подходит , то долго мне придётся напилингом заниматься?
    Или оставить эту затею...
  5. #544
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    судя по каталогам бромптона штурмеевский 3spd переклюк совместим со срамовским, если очень надо бромптоновский есть в загашнике, но к нему помимо тросика нужна цепочка, дергалка цепочки и еще какая-то хрень которая к раме крепится, с Шимановскими не совместимо потому, что для переключения у шиманы спец толкатель внутрь планетарки входит, а у штурмея цепочка выдергивается, типа наоборот механизмы работают, если поставлю на бром альфину освободится родной штурмеевский переклюк.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 08.05.2014 в 13:20.
    bromptonlab.ru
  6. #545
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Далее - роллерный тормоз.
    На перёд планируете? Я бы таки советовал посмотреть в сторону барабанки. Причина - вес.
    Втулка под роллер - 300-400 грамм, плюс 600 грамм сам роллер. Барабанка же вся весит около 600 грамм.
    Но барабанки реже и дороже...
    нету альфины-трёшки - только 8 и 11.
    По паспорту у штурмея и нексуса разные ходы, но на практике обычно работает. Зачастую нормально работает и левая манетка для тройника (хотя у штурмея есть специально заточенные под это планетарки).
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  7. #546
    Exclamation
    tweakerm - Спасибо за предложение!
    Я просто хочу заменить родные манетки на другие...
  8. #547
    Москва, ВДНХ
    Я могу на броме вечером точный ход тросика померить.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:23 ----------
    Тогда бери линейку и меряй тросик в трех положениях и с ней на рынок.
    bromptonlab.ru
  9. #548
    Talking
    Ага , вот это уже "теплее" ...
    У меня на броме стоит Sturmey Archer - 3sp менять втулку не планирую , хочу заменить только монетки...
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------
    tweakerm - На рынке думаю такие вряд ли найду... Хочу поменять родные бромовские , вот на такие...
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:30 ----------
    Volosaty - У меня на броме установлена трёшка , с дополнительными звёздами = 6 скоростная втулка... есть желание что бы переключатели на руле были одинаковыми и покрасивше родного недоразумения...
    Хотя нужно заметить , что родные очень хорошо справляются со своей работой , но уродства на руле я не потерплю...
  10. #549
  11. #550
    Москва, ВДНХ
    Правую такую поставил, а вот левую такую не нашел, да и думаю изза конструкции бромовского переключателя ничего кроме рокшок не встанет, если будут проблемы с установкой стучись, подскажу.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 08.05.2014 в 14:35.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
