Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 55
Страница 55 из 1002 ПерваяПервая ... 52545505354555657606585105155255355555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #541
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Нужен перепускной клапан. Такие есть в насосах ВД.
    Или автокомпрессор купить себе домой
  2. #542
    королев
    нет никаких бедлоков. Просто когда ты напяливаешь покрышку, то она стремится к центру - где меньше диаметр и соответственно щели вылазят. И вот что я понял - чем больше-толще слой, то тем они к центру стремятся. А когда 1 слой то они лучше расправляются и буквально нужно схватить и встать в ширь и готово.
  3. #543
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну тут ещё проблема в том, что у тебя 80мм, а у меня сотка. Я когда ставлю 4.0" покрышку, она не встаёт нормально краями к бортам, в отличии от БФЛ. Края лежат вывернутыми, как будто покрышку распластали.
  4. #544
    наконец, нашёл время на эксперименты с бескамерными тапками. Приехали всякие герметики, ниппеля, гориллы-фигиллы и пр. stuff.
    Пока заткнулся на отсутствии норм. насоса/компрессора.
    Напольного нет, автомобильная (качалка от прикуривателя) будет доступна только завтра, при этом уверенности в её полезности нет.
    Вопросы:
    1. напольный справится с такой задачей или лучше не рассчитывать на это, а притащить колесо в шиномотаж или в веломастерскую, где компрессор есть?
    2. А если напольный, то ваши рекомендации?
    3. Чем вы справляетесь?
    В целом, понятно, что если ввергаться в бескамеруню тему, то нужно решение для дома.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:11 ----------
    вот память. Вспомнил, что есть напольный, но не вертикальный, а ножной SKS однопомповый...
    Правда, он не помог.
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
  5. #545
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Topeak Joe Blow MOUNTAIN.
    Крайне важно иметь разборный вентиль.
  6. #546
    спасибо. Жаль, что только до 5 атм.
    (хотел бы до 8--10, что б уж шоссер закрыть тоже).
    Но камера там здоровая, так что мне похоже это и надо.
    это есть.
  7. #547
    с калёсаме
    Балашиха
    Если покрышка достаточно прижмётся к разрезанной камере - то накачается думаю любым велонапольником. Для этого и нужно подкладывать слои подложки. У меня дешёвый за 500р напольник справляется.
  8. #548
    Москва,ЗАО,Кунцево
    он потому и называется Mountain. Удобно качать покрышки большого объёма. А тонкие 40мм слики чуть ли не в 3-4 качка набирают 4 бар.
  9. #549
    установка "угрюмых" покрышек на робссоны 100мм бескамерно закончилась полным провалом, руки оказались не особо ровными для такого колхоза
    если кто выбирает обода для новых колес или ищет достойную замену - не сомневайтесь, берите сразу предназначенные для бескамерной установки, благо выбор сейчас есть
  10. #550
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну БФЛ у меня встал с первого раза ровно.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
