---del---
---del---
Последний раз редактировалось Megatros; 27.01.2024 в 01:21.
Так и есть. 42-ой нет в наличии, а 44тая есть. Но система стоит 22-32-42 вот и думаю нормально ли будет работать на 44-ой звезде или лучше подождать и поискать 42-ю ? Есть еще 39-я звезда по креплению подходит.. Но такое наверно не стоит ставить..
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------
Да, второй велик винтажный Scott 90х годов. Решил его "реанимировать". Есть шатуны свободные 22-32-42 но большая звезда под замену. Родная система стояла 28-38-48 и шатуны на 170, а мне удобнее на 175 вот и решил поменять систему более удобную по длине и по количеству звезд 48-я точно не нужна. 42-я была бы идеальной но вот в наличии есть только 39, 44 и 48. Последнюю точно ставить не буду. Вот и такой вопрос возник.. Так что посоветуете?
Если стояла 28-38-48, то сначала нужно выяснить, совместима ли твоя система 22-32-42 со старым передним переключателем и с рамой. Будет ли переключать и не будет ли цепь жрать перо или не упрется ли шатун в перо. Не говоря уже о износе остальных звезд. Как они поведут себя с новой цепью.
Если у тебя шатуны от Шимано, то посмотри белую прямоугольную бирку с название кода системы с внутренней стороны шатуна. Например FC M191. И забей в поиск, постарайся узнать свою каретку, полное название переднего переключателя. У переднего переключателя есть характеристики. Есть минимальный шаг переключателя 8 или 10. А есть разница между большой и малой передней звездой в зубьях 18т или 20 или 22 И тогда сменить все звезды или систему будет мало. Нужно будет подобрать по характеристикам, совместимый передний переключатель для новой системы из тех что на данный момент еще продаются, при этом совместимый с углом между задними перьями рамы и трубой упирающейся в стакан. Или 63-66 или 66-69.
Вся информация на сайте Manual Shimanо. А для того чтобы ей воспользоваться, нужно знать название твоей родной и сменной системы и каретки или переключателя.
Вот как пример:
https://si.shimano.com/ru/pdfs/si/6N...FA-004-RUS.pdf
Последний раз редактировалось SeAreGa; 27.01.2024 в 14:25.
Сейчас стоит:
Система Shimano Altus FC-CT50 170mm 28x38x48 (Chainline 47,5)
BB Shimano (модель не знаю) под эту систему на 122,5
Переключатель SHIMANO ALTUS FD-CT50
Хочу поставить:
Система Shimano Deore LX FC-M569 (5х94) 175mm 22x32x42 (вот на нее нужна звезда большая, есть вариант в продаже на 44).
Shimano BB-UN52 110m (был с этой системой Deore)
Переключатель наверно подойдёт если его немного ниже опустить...
Если нет, то есть передний переключатель Shimano Deore LX (тоже с донора где была система Deore).
Задняя кассета тоже под замену. Она будет новая на 7 звёзд как и старая. Ставить на 8 не вариант, так как тогда нужно менять и переключатели... Ну и цепь будет новая.
Вопрос в звезде на системе 42 на 44.
И вообще что скажете по поводу такой замены? Будет ли заметно улучшения при езде?
Последний раз редактировалось Bens; 27.01.2024 в 14:59.
Если на вашем винтажном Скотте стоят колеса 26х2,1 (а, может быть, и даже 26х1,95), то L (длина колеса с учётом прогиба под весом человека) будет примерно 2065 мм. Если на кассете будет минимальная звезда 11Т, то при каденсе 120 об/мин на передаче 44/11 скорость будет ~ 59,5 км/ч, а на передаче 42/11 будет ~ 56,8 км/ч. 59,5 - 56,8 = 2,7 км/ч. При каденсе 100 разница будет ещё меньше: 44/11 ~ 49,5 км/ч, 42/11 ~ 47,3 км/ч. 49,5 - 47,3 = 2,2 км/ч.
Это понятно. Спасибо. По скорости разница никакая ну это и не важно, вопрос в том нормально ли будет на системе 22-32-42 заменить 42 на 44, так как 42-й нет в наличии за адекватные деньги, а 44-я есть. Хотя изначально на велосипеде была другая система на 28-38-48..
Резина будет дефолтная 26х1,95 полуслики Декатлоновские.
Последний раз редактировалось Bens; 27.01.2024 в 16:37.
Могу сказать, что с тройниками 44-32-22 и 44-33-22 отлично работает переклюк Shimano XT FD-M771. Вот его кто-то продаёт на Авито:
Последний раз редактировалось MEHANIK; 27.01.2024 в 17:13.
Бегемот
