Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 548
  1. #5471
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Цитата Сообщение от King Julien Посмотреть сообщение
    Надо бы определиться. Катит по асфальту, или прыгает на кочках.
    И катит и прыгает. Это не дорожная покрышка, чтобы набивать ее до звона. Я сам пробовал качать выше 20 PSI, но не почувствовал разницы. То, что на покрышке указан предел давления, еще не значит, что нужно до него и накачивать. Ну и влияние температуры на давление в толстых покрышках всегда сильнее, чем в узких, это надо учитывать.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    Цитата Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
    Если колесо с дыркой от прокола оставить в верхнем положении, то колесо сдуется?
    Эта дырка залечится герметиком еще в движении. Если прокол сильный и колесо спустило, то нужно его подкачать, перевернуть дыркой вниз и потрясти, чтобы быстрее заделалось.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  2. #5472
    Если после наполнения герметиком колесо не покрутить, то оно сдуется до неприлично низкого даления. Ну и зесь https://youtu.be/urOuhj1ZP8s они не зря колесо крутят. Иначе прокол не заделается.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
    Ну не почувствовал, кто ж виноват.
    А что это значит? Это и значит давление, до которого можно качать без ущерба для покрышки.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:37 ----------
    Чем это доказано?
  3. #5473
    Москва, Тушино
    Накачать до макисмального давления без учета перепада температур + превысить максимально допустимое давление при повышении температуры = ущерб. В следующий раз будешь умнее.[COLOR="Silver"]
    Чем это доказано?
    Элементарными законами физики. У фэтбайкеров этот эффект проявляется еще заметнее.
  4. #5474
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    а как иначе щеголять весом на 25г ниже, чем у конкурентов?
    хорошо, на топчиках типа сида, оке!
    а че на хс28-32 тогда выделываться то?!
    Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
  5. #5475
    г. Нижний Новгород
    Чем это доказано?
  6. #5476
    dimitrii73, при прочих равных пэвэ=эртэ. давление зависит от температуры линейно. Все в школе это проходили...
    Ну и чтоб абсурда не было - отрицательные значения надо б убрать. Покрышка не чугунная, ужмётся и давление будет не ниже, чем снаружи.
    И да, совершенно наплевать на объём- с пламенным приветом, ваша школьная физика))))
  7. #5477
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    Господа-плюсоводы. Поделитесь пожалуйста своим опытом в перевозке своего вела в чехле. Может есть ли такие (мягкие) чехлы, чтобы во внутренние боковые карманы умещались колёса с покрыхамии 29х3.0. Имею чехол, но в его карманы влезают только 29х2.1. Заранее благодарен за ответы.
  8. #5478
    Kona Unit 27.5+
    Зеленоград
    Юзаю два 240л(или 120л, тоже влезает) мусорных мешка. От чехлов отказался - надо возить везде с собой, тяжелые или рвутся, еще и денег стоят немалых.
    Заднее колесо не снимаю (в самолете, как правило, тоже), переднее привязываю к раме резинками от камер/стяжками/веревочками
  9. #5479
    А давай-ка - примени их сам. К примеру. У меня в 700-ой покрышке толщиной 35 мм - 6 бар, в 27,5 толщиной 2,8 дюйма 3,1 бара. Обе покрышки накачаны при 20 градусах по цельсию. Насколько в процентах (т.е. именно относительно) изменится давление в той и другой покрышке при изменении температуры на 1 градус?
    Если в состоянии произвести такой расчёт, тогда можно говорить о каких-то "элементарных законах физики" и доказательствах с их помощью. Иначе это ваше пустое выступление так и останется пустым выступлением.
    На самом деле приведена совершенно безотносительная табличка. Как говорится - ни о чём.
    В приведённом мной примере всё просто. Либо производитель не произвёл необходимые испытания покрышек и указал завышенное давление, либо допущен брак (что наибоолее вероятно, т.к. в месте деформации не прощупываются нитки корда), либо у меня манометр врёт.
  10. #5480
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    последнее оч. вероятно, кстати
    либо ты весишь 150кг и мы тут неперавильно экстраполируем свой опыт
    потому что 6 атм в 25мм покрышке - это дуб дубом
    я на 32мм резине больше 4 атм не дул никогда, этого для асфальта было более, чем достаточно при весе 75кг
    на 40мм асфальтовое давление уже 3 атм
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
