Фэтбайк клуб - Страница 5470
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #54691
    Аж пальчик побелел давя на колесико.)))
    На нормальном штангеле дави - не дави, столько не надавишь. Судя по разбитому стеклу, приборчик повидал виды.
  2. #54692
    Цитата Сообщение от Baлepa Посмотреть сообщение
    Причём здесь обороты? Речь про деформацию подседельной трубы. Этой трубе пофигу на шаг резьбы и на обороты.
    в твоих фантазиях эта труба деформироваться будет от слова божьего? или все таки от этой резьбы? иди цифры учи,
    Thomson — производитель штыря, с которого сыр-бор начался, определяет допуск равным +0 / –0,03 мм. А ты всё свои обороты считаешь.
    чертеж школьника. они там даже чистоту обработки указали. допуск в 0.03 мм это 7 квалитет точности. до пятого - калибры. А тут размер подседела для ЗАЖИМА!!!
    Квалитеты 7 и 8 являются наиболее распространенными. Они предусмотрены для размеров точных ответственных соединений в приборостроении и машиностроении, например деталей двигателей внутреннего сгорания, автомобилей, самолетов, металлорежущих станков, измерительных приборов.
  3. #54693
    А никто ещё не предположил, что у него манометр врёт?
  4. #54694
    Rediir, как это вилка не важна? Ты хочешь сказать, что колёса способны отрабатывать как амортизационная вилка и обладают отскоком при ударах? То что колесо, как ты пишешь, как бы обволакивает неровности, это круто я с этим эффектом и не спорю, а лёгкие дропы оно нормально “обволакивает”, когда вилка на 8 см просаживается? На ютюбе куча роликов про то как работает вилка на фэтах и я никогда не поверю, что колесо сможет заменить амовилку.
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Если надуть больше, то оно будет прыгать и тормозить
    Конечно, амортизировать то нечем в случае с жёсткой вилкой, вот оно и будет прыгать и тормозить, этот эффект я назвал “прыгающий мяч”.
    Спущенным колесом я называю колесо на низком давлении, просто так писать быстрее. В то время как колесо будет обволакивать неровности, вилка отработает неровности и это большой вопрос, где накат будет лучше. Я проверю твоё утверждение когда сделаю бескамерку.
    То есть с 20 PSI скинул до 8-12 и пятно контакта не изменилось и накат остался тем же? Бред! Чё ж тогда все на 38-ой звезде не гоняют и сильно удивляются скорости на накаченных колёсах и прилагаемом усилии для раскручивании 38-ой звезды? Очень сомнительное утверждение, проверю, когда сделаю бескамерку.
    Я принимаю все твои аргументы и проверю их на бескамерке с накаченными колёсами и амовилкой.
    MEHANIK, последнее время у меня на узком стояли отвратительные Schwalbe Land Cruiser 2", с таким конусным протектором, которые одинаково говняно показали себя на всех типах поверхностей, жутко скользкие в дождь на асфальте, на бездорожье слишком узкие, при давлении близком к максимальному была вибрация в руле, поэтому если мне не изменяет память, мне приходилось качать 35PSI, чтобы безболезненно кататься везде.
    У каждого свои золотые пиэсаи, регулируй давления, вилку и ищи оптимальное для себя. Я, например, хочу съездить в магазин, отстроить вилку помягче, у меня нет насоса.
  5. #54695
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Ты меня учишь что-ли?
    Еше в 2010году когда я пробовал фэт. Собрал переднее фэт колесо, поставил в самодельную жесткую вилку и установил их на стандартный МТБ. Так две атмосферы в переднем фэт колесе (4дюйма на 65 ободе) ощущались тверже чем четыре атмосферы в заднем колесе (2дюйма) обычного МТБ
  6. #54696
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Ой, всё.
    Человек сделал пару десятков заездов на одном и том же маршруте с ССД 30-34 км/ч, по асфальту! всё есть в страве, а ты говоришь "бред".
  7. #54697
    Королёв
    Андрей ака Sadness всё это проверил на асфальте (за что ему респект и уважуха), сначала бил по 20 пси, потом 8-12, и накат не ухудшился
    Таки да, больше 10х12psi в 4.8 смысла нет качать. Для 4.0 можно 12х15
    И это цифры для маршрута, где 90% асфальт. Грунты я на таком не ездил.
    Какой смысл покупать ФЭТ и дуть туда 20 очков, чтоб катило. Возьми ужа лучше с вилкой тогда.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 13.08.2019 в 21:38.
  8. #54698
    Может от эксцентрика. Но это никак вообще не влияет на деформацию трубы и на обжим подседела.
    Ты 60-х годах прошлого века, кажется, застрял. Украина, Старт-шоссе, ВАЗ 2101.
    В современных авто в ДВС в ответственных узлах до 0,005 мм строгость допусков доходит.
    Зажим подседела - высоконагруженный узел. А деформации подседельной трубы конструктивно не могут быть слишком большие. Если бы прорезь до середины трубы была бы, тогда другое дело. А она всего 2 см и ты предлагаешь на этой длине перекос 0,6 мм сделать. Ну, голову-то надо иногда включать. Труба-то не резиновая.
  9. #54699
    Королёв
    С подседельной трубой вообще шутки плохи, надо чтоб плотно и чем длиннее штырь тем лучше
    По моим наблюдениям карбо-рамы чаще всего там дрыскают.
  10. #54700
    Ты откуда такой неуч-то взялся? Допуска определяются квалитетами. 0,005 - это конь в вакууме. И это не 60-е года, это реальные современные стандарты. А ты, двоечник, пытаешься их под сомнение поставить?
    Может? Я так понимаю, у тебя еще остались сомнения? Всё-таки какие-то привычные тебе чудеса и волшебные силы должны присутствовать. Не может один только винт сжимать. Так?
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    чем длиннее штырь тем лучше. называется рычаг. ну это для тех, кто в школу ходил. остальное неважно. (ну, естественно, без крайностей)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
