Клуб TREK. - Страница 547
Страница 547 из 901 ПерваяПервая ... 47247347447497517537542545546547548549552557577597647747847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 9008
Тема: Клуб TREK.
  1. #5461
    Колхозный веломаньяк! Аватар для Pokrovskiy
    Trek 4500 Disc (2012)
    Москва ЗАО, Внуково
    Да не, убиться там почти не реально- дорога ровная и без кочек. А из-за клина заднего колеса врят ли что либо произойдет- все равно что тормозом в юз пустить, что я почти сразу и сделал, что бы цепь не пострадала. Мне больше интересно, почему цепь слетела, на ровной дороге. А грязь на звездах была мягкой.
  2. #5462
    Бывший бодрый матрасник R.I.P. Аватар для Ilmin
    Московская область
    Цитата Сообщение от valera8 Посмотреть сообщение
    то следует надеть на болт какую-нибудь упорную трубку.
    Хочешь сказать что, в через эти две дырки вставляется трубка диаметром с дырку и по длине заподлицо с рамой? Тогда при подтягивании болт будет упираться в край трубки через шайбу. Правильно? Тогда этот вкладыш придется сажать очень плотно чтобы именно он не раздолбал раму.
    Короче, сейчас возиться некогда: во вторник уходим в поход на неделю, думаю ничего не случится. Вернусь - точно вварю вкладыш. Спасибо за мысль
  3. #5463
    Веломаньяк Аватар для старый
    TREK TOP FUEL-8 2010г
    Москва,Богородское-Подбелка ВАО
    WRCMaN, Нашего полку прибыло,наши поздравления!!!!!!!!
    З.Ы. Покрышки на задних колесах у TREK-а 4-ой серии,как в прочем и у других производителей велов для более агрессивной езды,в стоке(базовая комплектация) ставят именно так,подразумевая,что эти велы будут использоваться больше для земли и говнов,как гребущую резину....
    Для асфальта можете поставить в накат,это уже по Вашему усмотрению
    Объяснил доходчиво?
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:23 ----------
    Ilmin, Удачи,вернитесь целыми и невредимыми
    Вы не в церкви,Вас не обманут...!///===При желании можно сломать даже титановый шарик...!!
  4. #5464
  5. #5465
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    1. ЗП нуждается в регулировке
    2. Возможно погнут пИтух
    3. Возможно и то и другое...
  6. #5466
    [QUOTE=старый;2429923]WRCMaN, Нашего полку прибыло,наши поздравления!!!!!!!!
    Объяснил доходчиво?
    Более чем доходчиво! Просто всегда думал что напраленный протектор для того и направленный чтобы выдавливать грязь из пятна контактв с грунтом. В общем переставил в нужном мне направлении
    Завтра установлю самодельный подкрылок для защиты переднего переклюка и велокомп присмотрю
  7. #5467
    Это само-собой.
    Думаю, надо между вкладом и рамой надо вставить шайбы изнутри. Что-бы гайкой(болтом) стянуть саму раму.
    Вопрос как вставить эти шайбы, пропилить - это так-же ослабит раму. Идеальным был бы аргон...
    Или может - хомут с распоркой удержит. Ихмо.
  8. #5468
    Московская область
    если вваривать трубку, то шайбы - лишние, т.к. при затягивании усилие будет давить на концы трубки. А если еще сделать допуск 2мм с внешних краев - то вообще будет супер!
    Так, ну все, план ремонта готов, аргон есть у брата. Как сделаю, фотки выложу
  9. #5469
    Всем привет! может кто продает раму или велосипед 6 серии Trek, размер рамы 16,5 ?) очень нужно, буду рада, если кто отзовется )
  10. #5470
    Московская область
    тут продавцов-то особенно и нет. Попробуйте задать этот вопрос в профильной ветке http://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=112
    я уверен, там вам скорее ответят
