Merida CLUB - Страница 546
Тема: Merida CLUB
  1. #5451
    юный кантрийщик :) Аватар для Durango
    Merida TFS 100-D '08 Team
    Преображенское
    <div class='quotetop'>Цитата(babagma @ 26.05.2009 01:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Есть там масло, типа закрытая масляная ванна в правой ноге такая штука, а сколько накатано на тормозах?[/b]
    километров 10-15)
    на всякий случай ещё раз проблема: передний тормоз колодками зажимает ротор, но не блокирует колесо, как бы сильно я на ручку не жал.
  2. #5452
    Возможно колодки относительно ротора криво стоят, надо есчё раз отрегулировать-зажать тормозную ручку, и прикрутить машинку к адаптеру, можно немного смазать тросик у ручек, и наездить км так 50-100 или ехать и постоянно нажимать на тормоз
  3. #5453
    <div class='quotetop'>Цитата(Durango @ 26.05.2009 02:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    на всякий случай ещё раз проблема: передний тормоз колодками зажимает ротор, но не блокирует колесо, как бы сильно я на ручку не жал.[/b]
    Попробуй сходить в автомагазин какой-нибудь. Там есть спрей "Очиститель тормозов". Им можно колодки и сам диск очень хорошо прочистить. Большая банка стоит меньше 100р. Ещё можно подумать не попадает ли на тормоз грязь с колес или с крыльев, у меня просто похожая проблема на заднем тормозе была, а то мало ли по каким дорогам катаешься) Если не поможет придется колодки менять.
  4. #5454
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для exec
    в поисках карбона...
    РБ
    blacklis, 16 кг ужос... наверное с горочки хорошо катиться ))
    а эти должны быть в пределах 13-14кг. Сильно друг от друга не должны отличаться,думается мне.
    а на счет sub так это вроде модели 2008 года,ясно что дешевле...
  5. #5455
    Преображенское
    <div class='quotetop'>Цитата(babagma @ 26.05.2009 02:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Возможно колодки относительно ротора криво стоят, надо есчё раз отрегулировать-зажать тормозную ручку, и прикрутить машинку к адаптеру, можно немного смазать тросик у ручек, и наездить км так 50-100 или ехать и постоянно нажимать на тормоз [/b]
    Настроены вроде хорошо. Ок, поезжу - посмотрю.
    <div class='quotetop'>Цитата(kapodes @ 26.05.2009 10:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Попробуй сходить в автомагазин какой-нибудь. Там есть спрей "Очиститель тормозов". Им можно колодки и сам диск очень хорошо прочистить. Большая банка стоит меньше 100р. Ещё можно подумать не попадает ли на тормоз грязь с колес или с крыльев, у меня просто похожая проблема на заднем тормозе была, а то мало ли по каким дорогам катаешься) Если не поможет придется колодки менять.[/b]
    Попробую почистить, спасибо!
    Всем большое спасибо за помощь!
  6. #5456
    kapodes, угу кстати, помогает. А вот грязь - имхо бред.
    Merida One-Five-O - истина где-то рядом...
    8-926-525-23-двасемь
  7. #5457
    Этот спрей для пользованных много времени тормозов... Чистить типа надо со временем от грязи, а тут новые тормоза. Толку этой штуки то?
    Добавлено позже (26/05/2009 16:53):
    <div class='quotetop'>Цитата(Durango @ 26.05.2009 15:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Попробую почистить, спасибо![/b]
    Коль ты на пребраге живешь, а это не далеко, я мог бы как-нибудь глянуть что с тормозами, может точно бы диагноз определили.
    А на это средство для очистки деньги не трать пока. В будущем понадобится.
  8. #5458
    Если на колодки попало масло обезжиривания недостаточно. По-моему нужно либо еще долго притирать колодки либо поменять. Знаешь что, попробуй переставить задние колодки на перед. Только убедись что масло на самом деле не капает ни откуда и ротор чистый, а то запорешь и второй комплект колодок.
    Наши топоры лежат до поры
  9. #5459
    <div class='quotetop'>Цитата(monop @ 26.05.2009 17:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если на колодки попало масло обезжиривания недостаточно. По-моему нужно либо еще долго притирать колодки либо поменять. Знаешь что, попробуй переставить задние колодки на перед. Только убедись что масло на самом деле не капает ни откуда и ротор чистый, а то запорешь и второй комплект колодок.[/b]
    Думаю не стоит этого делать. Масла там может и не быть вовсе.
    К тому же 10-15 км это мало, тормоз притереться должен.
    Надо поездить потормозить хорошенько и проверить ровно ли калипер стоит относительно ротора.
    Тормоза когда новые, они всегда притераются долго.
    Авид BB5 новые притирали около сотни км катания. Тоже не было нужной цепкости сначала, ибо ротор толжен притиреться и колодки.
    Щас насоветуете, останется без тормозов)))))) И еще денег на ненужное потратит.
    Поэтому и предлагаю посмотреть, ибо вслепую принять решение что делать - сложно
  10. #5460
    kalabog, если колодки органика - то притираются быстро. Свои (металлические колодки) притирал пару вечеров)
