Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5453
  1. #54521
    Вопрос такой: манетка переднего переключателя горного велосипеда Shimano Deore 2009 года. Модель то ли 511, то ли 530. Переключает всё нормально. Практически новая, а не с 12-летним пробегом. Так вот: при нахождении цепи на самой большой звезде шатунов, рычаг манетки, отвечающий за переключение звёзд вверх (с самой маленькой на среднюю и потом большую), т.е. под большой палец левой руки, стал болтаться на ходу. Раньше он жёстко держался, когда цепь на крайнем для него положении работает (т.е. на самой большой звезде), нажать было невозможно, а теперь какой-то ватный стал, проваливается. При этом цепь не пытается переключиться на ещё большую несуществующую звезду. Что это может быть?
  2. #54522
    Ни кто не подскажет, сильно будут отличаться по высоте кассеты на 12 и 11 ск. под HG барабан?
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  3. #54523
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Everytime I Die, По посадочным местам (от опоры на барабан до его конца) - разницы не должно быть. Если лежащие на столе - то будут.
    На "не буст" втулки 135/142 мм я бы не стал ставить 12-ск кассету, большая звезда может лечь на спицы, особенно с обычным ободом с симметричным сверлением.
    Естественно всё про МТБ-касссеты, не шоссе.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:17 ----------
    Пардон, напрямую так и не ответил на вопрос
  4. #54524
    Насколько при прочных равных (грязь и пробег/и) увеличивается износ велоцепи ("сухой"и смазанной) зимой - т.е чисто от температурного фактора минуса ?
  5. #54525
    Chute, про то, что 12 ск кассета больше залезает на спицы это я знаю, у меня как раз на 12 стоит, просто не давно мерил колеса с 11 ск кассетой с покрышками 3.0 и на самой большой звезде цепь очень близко от покрышки была, по этому интересно насколько на большой звезде 12 ск кассеты она приблизится в покрышке.
  6. #54526
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Соль. С грязью.
    С мороза в тепле происходит конденсация влаги.
    За ползимы может сдохнуть.
    Трещотки начинают подклинивать.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  7. #54527
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Everytime I Die, понял. Тут у меня нет точной инфы.
    Последний раз редактировалось Chute; 21.10.2021 в 12:48.
  8. #54528
    Что для вилки безопаснее в мороз: ездить на заблокированной или разблокированный?
  9. #54529
    какую раму на алике заказать? скоро распродажа 11.11, думаю будут какие нибудь скидки. bxt, ogevkin или еще какую? хочу неспеша долгими зимними вечерами под рюмку чая себе найнер собрать к лету, бюджет определил в 70-80 тыс.
    Последний раз редактировалось kolinzu; 21.10.2021 в 22:33.
  10. #54530
    без блока всегда безопаснее
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
