Подпишусь под каждым словом.
А про точность есть бородатый прикол. На досуге друзья поднимают седло на 2-3 мм и сдвигают его вперед тоже на 2-3 мм. Когда вы заметите разницу и заметите ли её вообще? Еще можно выбросить одно кольцо из-под выноса и опилить шток на 5 мм, но это жестоко и трудозатратно, хотя тоже забавно.
Поэтому о каких отклонениях в размерах мы говорим? О тех, которые не способен оценить человек, не оснащенный специальным измерительным инструментом или оснащенный и имеющий непреодолимое желание поиметь или наехать на производителя за 1.5 мм отклонение в длине колесной базы за свои кровныепереплаченныеуплаченные ден.знаки?
[FONT=Verdana]... что-то метафизическое...([/FONT]
[FONT=Verdana]Хорошо, тогда на языке цифр: вот картинка
Тупо смотрим только размеры.
Здесь полный формат: https://yadi.sk/i/xy-hvR1uiGWsa
Разницу в заданных и полученных размерах, я посчитал за причину для беспокойства.[/FONT]
Последний раз редактировалось Борис NSK; 05.08.2015 в 20:39.
вот казалось бы да. но при всей этой точности и фиксации они умудрились криво приварить дропауты. нипанятнаааа.
но 10 мм базы или 1.5 градуса на морде -- это очень заметно.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
хорошая картинка )
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Рама - это рама и вилка тут непричем, хотя без неё катать не получится и в расчет она закладывается, но, внезапно, вилка может поменяться. Если заказчик не дал параметры своей вилки с точностью до миллиметра изготовителю, а тот не внес их на чертеж, то заказчик получит отклонения именно по тем размерам, что приведены на картинке. Если честно, то не удивлен вообще. Однако стоит разобраться подробнее.
Смотреть надо на чертеж перед изготовлением и сравнивать с ним же после и чтобы на нем были параметры именно той вилки, с которой катать собираетесь, тогда и совпадет всё в точности по геометрии, а точнее по "выборочным" провису каретки, вылету вилки и колесной базе.
Предполагаю, что размеры именно рамы в точности совпадают с чертежом, который был согласован в заказе. А при установке в позицию с расчетной вилкой, а не с той, что на картинке, вообще всё будет прекрасно.
У меня 4 титановые рамы разных производителей и ни с одной из них не было отклонений более чем в пределах погрешности моих домашних измерений линейкой и рулеткой, т.е. либо мне офигенно повезло и внезапно мастера-изготовители не ошиблись или в данном случае имеет место "странное" невезение.
Для расстановки точек над i советую приложить чертеж, по которому производили раму, и точный обмер (интересуют A2C и вылет) вилки DT Swiss, которая на фото.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:20 ----------
Поставьте вилку от BMX и поржем еще больше. Господа, а где чертеж и другие измерения? Вы уверены, что вилка именно та, с которой всё считалось? Я не уверен. В данном случае у меня больше доверия к титанопроизводителям, чем к этой картинке. Втыкается вилка с ходом 80 мм, вместо расчетной 120 мм, и получаем подобные отклонения.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:22 ----------
Короче говоря не удивили и ничего не объяснили. Мало информации. Надеюсь титановые представители тоже имеют что сказать по этой фотографии.
1.5 градуса на морде -- это ошибка примерно на 30 мм в a2c, т. е. даже если забыть учесть высоту нижней чашки рулевой со внешним подшипником, это вдвое больше. а rake примерно одинаковый у всех вилок одного класса, и не может дать таких отклонений.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Из предыдущих Ваших сообщений делался совершенно иной вывод. Перечитывал много раз, но смысл не менялся.
Вывод: Никто кроме Erik'a не сможет сварить раму так, чтобы попасть в размеры с точностью до миллиметра, поэтому все заказчики, кто покупает титановые рамы просто забивают на такие отклонения (до 1 см по колесной базе), т.к. им это вообще не важно, но Вам это важно и Вы заморочились показали как правильно варить титан или типа того.
По крайней мере иначе чем так эти Ваши слова трактовать невозможно.Однако рамы делаются и с размерами всё сходится очень точно.
Постройте модель в CAD и покрутите с разными вилками.![]()
