ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 545
Страница 545 из 1049 ПерваяПервая ... 452453454454955155355405435445455465475505555755956457458451045 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,441 по 5,450 из 10488
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #5441
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    1.Я на "Советском бруксе" поездил - и мы всегда следили, чтоб верх седла был практически прямой, пропитывали касторкой, чтоб воды не боялся, следили за натягом кожи, в месте перехода носика седла в широкую часть его - обычно стягивали шнурком, чтоб не расходилось - и не прогибалось. Здесь на седле дуга, направленная вниз - мне так неудобно.
    2. Шоссейные клещи предназначены в первую очередь для соревнований, и эти фигнюшки вроде позволяют быстрее менять колесо, направляя труППку или клинчер между колодками, которые даже с учётом мУханизЬма разведения достаточно близко друг от друга находятся, и без этих фигнюшек за колодки легко зацепиться - а это лишние секунды.
  2. #5442
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Да мне показалось, там не критично продавлено, как раз, лёгкая седловатость.
    Воначо...
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #5443
    Питер
    А фигли ты думал!!!
  4. #5444
    Я еще поинтересуюсь, у людей, которые привыкли катать на баранах.
    Перед установкой пистолетов, я просмотрел несколько роликов, преимущественно англоязычных, про обмотку, замену пистолетов
    и т. п.
    Ролики выбирал те, где работали не с бескомпромиссными шоссерами с карбоновыми рамами и узенькими шинами, а именно такими велосипедами, похожими на Стартон, то есть паяные стальные рамы, шины под 30-32 мм.
    Ну, то есть не шоссер, для высоких достижений, а скажем так, фановый фитнесс байк, для катания в свое удовольствие.
    Любопытно то, что пистолеты устанавливались ровно в середину дуги барана, направленными четко вперед.
    При этом сам баран - параллельно земле.
    Я так попробовал - мне очень неудобно.
    Поднял баран немного вверх, задрал пистолеты - стало лучше.
    Правда меня не покидает мысль, что я опасный еретик...
    Еще сама установка пистолетов, на одном из роликов, мужик не просто установил параллельно нижней ветви руля, а даже прикладывал ровную планку, типа, что бы тормозная ручка никуда не сдвинулась от линии.
    У меня , наоборот возникает еретическое желание свести концы пистолетов под углом к центру.
    Это, что?
    Сильно неправильно, или так можно?
  5. #5445
    Питер
    Ну есть Канон - и есть Канон нарушения Канона (Изучайте Буддийскую Тантру!!) И кому ездить - тому, кто устанавливает, или Вам??? На Стартовском баране всегда ставил верх горизонтально - нижние концы руля под углом. Так и сейчас ставлю, хоть и почти не сижу в нижней стойке (стал двигаться к гармонично развитому мужчине - а он, гармоничный мужчина - одинаков в длину, ширину и высоту,). Большинство ставит горизонтально - но в пелетоне Гран-Туров есть ребята, у которых ручки стоят "Наверх". Думаю, что если это дозволено Юпитеру - то и быку потихоньку тоже можно.
    Короче - я п не заморачивался, а поставил так, как сейчас удобно, усё равно, поездишь - и захочется посадку изменить, и это закономерный процесс.
  6. #5446
    Нашел две б/у кантилеверных Шимановских колодки.
    Заменил на переднем тормозе.
    Они немного набок стерты, тормозят похуже родных, возможно, пока не притерлись, но зато тихо!
    Теперь понятно, что надо искать!
  7. #5447
    Питер
    - Для чего приумали конную полицию???
    - Один ум хорошо - а два лучше!!!!!
  8. #5448
    Произошла у меня неприятность на переделанном на сингл Спорте, на заднем колесе растрескалось основание соска на камере Рубена Митас 28" 25/35 (автонипель), сосок стоял ровно, задняя покрышка новая Максис 28" 28 мм сликовая с антипрокольным слоем, камера тоже новая. Причём последняя поездка закончилась хорошо, поставил велик в гараж, через три дня хотел проехаться, а заднее колесо спущено. Думал прокол, попробовал качнуть, а воздух прёт из низа соска, разобрал колесо, а там трещины внизу соска. Поменял камеру на Швальбу с полностью металлическим соском, накачал - всё нормально. Решил подкачать переднее колесо, чуть качнул, смотрю а на покрышке офигенные трещины по окружности, то ли я их раньше не замечал, то ли перекачал, начал качать -было 2,7 атм, качнул раз 20 ручным авто/мото советским насосом и заметил трещины, офигел и даже не замерил давление сколько там стало, думаю 3-3,5 атм. Передняя покрышка дешёвая китайская, брал недавно пару по 320 руб.шт, проехал всего-то 100-150 км, теперь только выбросить. Пишу затем, чтобы не покупали эти покрышки, они кстати реально не 32мм, а 36мм шириной на ободе 21мм внутри. http://bike-centre.ru/velozapchasti/...00x32c_0032_1/ Написал отрицательный отзыв на сайте магазина, посмотрим опубликуют или нет. Фото с трещинами ниже, на 4-м фото тёмные полоски ниже букв - тоже трещины.
    В итоге поставил на перед советскую от Туриста 32мм, там трещинки есть, но очень мелкие. Пока буду ездить так.
    Последний раз редактировалось Пятачок; 26.08.2017 в 23:29.
  9. #5449
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Купил 2 струбцины чтобы развинуть дропауты пока что думаю со 120 до 126 двинуть (у меня всего 6ск трещетка)
    к тому же чейн-лайн системы-каретки маленький
    двинутся ли перья симметрично если я буду использовать для это ось заднего колеса с шайбами гайками (слегка гнутую кстати)
    ведь я струбцинами как раз зажму перемычки м/у перьев и выемка на правом нижнем пере для передних звезд будет ни при делах?
    можно ли будет потом назад со 126 до 120 двинуть дропауты при этом как-то предохранить перемычки от отрыва?
    (те же струбцины как то наоборот установить возможно?)
    (хочу продать трещетку на 6ск и поставить на 5ск ибо манетка-переключатель у меня на 5скоростей)
    Последний раз редактировалось cat2cat; 27.08.2017 в 15:36.
  10. #5450
    Пятачок, качество фоток слишком мутное, чтобы судить о сухости резины, но если вы купили покрышки недавно, это не означает, что они не выпущены лет 5+ назад, и\или хранились фиг знает как и где (например, в железном ангаре без вентиляции, нагревающмся солнцем до 50+ градусов). А после ~5 лет любая покрышка имеет право потрескаться, даже с нормальным хранением.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 27.08.2017 в 17:18.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
