Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5449
  1. #54481
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Это можно, да. Разновидностей (как пишут) туча. Алмазные пудры продаются от 200 до 10к грит. Себе не покупал. Просто ссылка для иллюстрации. https://aliexpress.ru/item/1005002835518420.html
    И пасты тоже https://aliexpress.ru/item/32949767404.html
    Я п выбрал обычный корунд, что нибудь зерно 0,05-0,1 мм. (сколько это во вражьих дерьмодюймах, дырках на квадратный дюйм - не знаю).
    Исходно - мне методу про алмазную пасту рассказали и потом ездить на веле - но там надо ось постоянно крутить (вот про это мне не рассказали), а мне это лень было, да и при первых попытках алмазной пасты у меня не было, попробовал абразивом (он был в небольшом ассортименте), и крутя мелким дрЭлЭм - мне показалось нормально. Просто даже если более крупный абразив будет - ничего страшного, положить поменьше и крутить, подтягивая конус потихоньку. Сам размелется, куда денется. И чистоту в итоге даст. Вот в пару мм зерно уже наверно через край.... но оно и встречается пореже.
    P.S. Пьятницо, конец сезона=велоабстиненция..... даже на меня сегодня подействовала, но я просто тролля на цепь в игнор засадил.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 16.10.2021 в 00:49.
  2. #54482
    зерно 0,05 мм - это в районе "трёхсотки" вражьих грит зёрен... Они уменьшаются нелинейно. Т.е. 600 это _не_ в два раза мельче, чем 300 и т.д.. Если требуется прям точно, то надо таблицы-справочники ISO листать. Но насколько я понимаю, в данном случае это не нужно. Правильно?
    Пьятницо? Окей. Не так ли, часом, выглядит состояние велоабстиненции?
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 16.10.2021 в 02:28.
  3. #54483
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Argentum79, Да. Трещетки бери только шимановские. 600-1000 р обычно, 6-7-8 без разницы, они одинаковые и цепи одинаковые на них, количество только разное звезд, манетку поменяй и будет 8 скоростей на веле.
    80 нормально, если не прыгать то походит долго. Их косяк - плохие оси во втулках. Могут гнуться при большом весе от плохого качества металла. А у китайцев весь металл плохого качества, впрочем как и все остальное. Но до 80 должна держать , если не прыгать. А сами трещетки отличного качества и проходят долго, если не в воде ездить постоянно. Их просто используют обычно не по назначению в МТБ для ухабов, а их поле - это город и асфальт с грунтовкой, без напряга.
    Последний раз редактировалось Podlets; 16.10.2021 в 03:22.
  4. #54484
    Питер
    Да, тут абсолютной точности не надо, просто если дрочишь диском на наждаке - тут чистота сильно от зернистости зависит (хоть и не токомо, и от количества пор, и от мяккости связки, и от скорости, и от марки - я вот очень цикориевый циркониевый электрокорунд уважаю.... только редкий звеР он). А притирка по другому делает, даже довольно крупным наждаком можно приличную чистоту получить, не ленись только, покрутил, убрал часть смазки с абразивом, снова покрутил. "И так семь раз"(С) Хоть ежели есть желание и микропорошок либо мелкий алмаз - то тоже можно. Единственно - убирать абразив надо тщательною
    В методе слов много - но я старался более менее по делу говорить, то есть правый конус с левой чашкой лучше не ставить, не так кайфово будет. Современные оси, конечно - прямее Стартоновских, но лучше правый гвоздиком к оси прибить насмерть зафиксить, можно локтайтом, чтоб до следующей притирки не сдвинулся, и крутить козе яйки только левым.
    Угу, почти так.
    Дурацкий сезон был - за лето два разА трисичуха, а после неё, сцуко - долго водит, на ДОП вот до сих пор не хоцца, не полностью оклемался.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 16.10.2021 в 02:59.
  5. #54485
    Не, не много. Нормально. Всё понятно. Тут теперь надо преодолеть "глаза боятся и руки-крЮки". Если, конечно, вообще нужно что-то делать... У меня получается вот такая ситуация
    Пару лет назад взял складень 20" для зимнего коммутинга. Собрал ему колёса "побюджетнее" по собянинским солям катать: ободья с Али, спицы сапимовские в Аркаде, ну и втулки купил в Стелсвело самые дешёвые (что-то рублей 700 за комплект, но брендовые ShunFeng; алюминь у них мягкий, типа нашего АМГ). Думал, "сдохнут, ну и фиг с ними". Но две зимы я на них отъездил (1ск трещотка, зонты абсолютно симметричные, ну и райдер килограмм 65 в зимнем экипе ). Тысячи 4 км они точно набрали. Сейчас решил глянуть перед очередным сезоном, "а чой-то они там делают? Может стёрлось уже всё и надо ржавчину выковырять, шары поменять, конусы проточить и т.д.". Вскрыл - "картина маслом" (с).
    Чашки какими были, такими и остались: ни на ощупь, ни при каком освещении дорожки не видно. На конусах стёрся хром, но вмятины там тоже нет. И цвет у дорожки на конусе крайне подозрительный, сине-коричневым отливает. Калёный, не? Вобщем, хотел я "дешманским" втулкам улучшение по Вашему методу сделать, а теперь думаю, может оставить так как есть? Дешман чинить - только портить.
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    подобные китайские, втулка там джойтек на промах или подобная
    За Джойтек на промах не скажу, но у меня в стоке МТБэхи пришли насыпные втулки SRAM МТН-306, которые как раз Джойтек для них делали. Тысяч десять накатали с одним обслуживанием. Может и ещё бы ездили, но ободья сдохли...
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 20.10.2021 в 01:04.
  6. #54486
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от zoomer-fodder Посмотреть сообщение
    , но основные родные их технологии это говняные пластиковые переклы на саморезах с подгонным роликом тросика как в турнее.
    Ох Вася, опять ты жиденько обделался ((((
    SRAM и переключатели с манетками тоже купил.)))
    https://www.ebay.com/itm/29410640726...QAAOSwoJlgbErY
  7. #54487
    Питер
    H.Bourne, это только моё мнение, выраженное в мудрости : " Работает? Не мешай работать дальше". "Лучшее - враг хорошего".
  8. #54488
    Хорошо, что я не читал этих перфекционистских ужасов. Как-то разобрал втулку, увидел раковины, минуту подумал - взял дрель и алмазный надфиль, минуту покрутил - раковин нет. Возможно, тогда после надфиля была шкурка, уже не помню. Правда, потом прочитал, что алмаз - низзя! Но это было потом.
  9. #54489
    Kotofej, ilyitsh, спасибо. Я для себя идею и направление уяснил.
  10. #54490
    Питер
    " А в груди попеременно
    Был то пепел то алмаз..."(С)
    Если режим с нагревом, - то алмаз быстро растворяется в железе. А так сверло 2 мм на алмазе поторашке (обороты) милое дело точить. Но вот как то делали твёрдые свёрДла, 200 штук - и я как раз сделал трёхтысячник наждак. И друг на нём захреначил в дупу хороший алмазный круг - на полторашке нагрев поменьше, и его метода проходила, а на трёхе нет.
    Но зато на трёхе он очень быстро сделал обдирку+заточку на алмазе . И алмаз заодно содрал в ноль.
    То есть - можно, но осторожно.
    А то, что кажется нормальному челу перфекционизмом - если на работе всё это есть ( или потом и на работе пригодится) - то почему бы и не сделать? Так почитать мои писания на Чипмейкере - до фига чего нужно. Но если за всем этим надо только оторвать жопу от стула и подойти к стеллажу/шкафу..... вот разве шланг ещё отрезать надо.
    Опять же - метода старая, и на Стартоновских втулях результат таких изысков был намного заметнее. Впрочем раньше и водка была слаще, и бабы толще, и рАжа в задниц чего то сделать тоже поболе было.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 16.10.2021 в 15:33.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
