А чем отличаются задние переключатели Sram via от Sram via gt?
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
domyos218, ГТ линейка для хламовоза и урбана.
ВИА - чтобы кошмарить японский рынок, стандарт яповской транспортной инспекции.
Последний раз редактировалось igore; 08.10.2021 в 13:08.
Павлик, надень трусы © Клубника
Разобрался. Стал внимательно смотреть и выяснилось, что
у меня не Hope Pro 4, а Pro 3 SP-AM4 (это вилсет, а 4-ка так нарисована на втулке, что сбила меня с толку ).
Стал разбираться, связался с поддержкой Hope, там сказали, что все подходит от Pro 2 EVO.
В итоге этот барабан пришлось отправить обратно на Али, и купить оригинал для Pro 2 EVO,
нашел по сносной цене в Британии (к сожалению на Али продается только под Pro 4)
В итоге получил оригинал, но и немного попал на деньги (оригинал стоит 8 тыр вместо 2 тыр за китайца).
Но ведь охота пуще неволи
Последний раз редактировалось V.K.; 09.10.2021 в 18:41.
Доброго.
a).Как лучше сделать ?
1). Менять трещотку (есть износ,но не ужасный в основном любимых звезд - 2,3 и 4) и ездить на "старой" цепи (износ - примерно 0,3% или чуть больше).
2). Не менять трещотку - ездить на старой , поставить новую цепь
3). Не менять старую трещотку - поменять передние звезды, ездить на "старой" цепи
4). Поменять и трещотку и передние звезды - ездить на старой цепи
5). Поменять передние звезды трещотку не менять, ездить на новой цепи (из каропки)
б). Подскажите пож-та длину окружности колёса велосипеда для 26 колеса и покрыхи 2,125 , а то везде в инете в основном даны для 1.25", 1.4" , 1.5", 1.75, 1.95", 2.1", 2.35" , а для 2,125 чёт не нашёл: хочу вбить в велокомп чтобы поточнее считало, и еще вопрос - имеет ли значение на какой высоте закреплен датчик велокомпа - на какой высоте на вилке и магнит на спице для точности подсчёта скорости и километража ?
Последний раз редактировалось Argentum79; 09.10.2021 в 23:09.
Интерполировать, зная для 2.1"и 2.35"
Можно проехать за городом по километровым столбам километр. Тут только ошибка может быть, если дорогу спрямляли, увеличивая радиус поворота (у нас столбы при этом не переносят). Но если засечься по нескольким километровым столбам - то такие места сразу заметны.
P.S. Желательно мерить имеющуюся резину на том давлении, на котором в основном ездите.
Argentum79, раскладываешь на полу полотно рулетки, ставишь паралельно велосипед, ниппелем вниз напротив нуля, залезаешь яйцами (если есть) на раму и нагружая весом вел и толкаясь ногами, едешь вдоль рулетки пока колесо не совершит полный оборот, записываешь значение в велокомпьютер, едешь катацца и удивляешься насколько медленее теперь ты стал.
Это единственно верный вариант, учитывающий все факторы.
Последний раз редактировалось igore; 09.10.2021 в 23:36.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
