Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 544
  1. #5431
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Heinrich, У меня проблема будет в другом. Если втулка под диск(передняя), то на вилке от "спутника" диск поставить нельзя, так как он будет упираться в перо. С роллером, если его присобачить к обычной втулке под диск, думаю то же будет.
  2. #5432
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    А я сегодня разбирал роллер 80й, то на тормозном диске обнаружил 6ть вставок. видимо держащих посадочные шлицы в диске. Интересно, они эдентичны с отверстиями под обычные диски? Чет я после сборки подумал.
    Присобачить роллер к обычной втулке куда интереснее, чем диск к нексусу. Чисто мое видение.
    Мне тоже интересна эта тема. Диаметр, на котором расположены отверстия в роллере, на 1 мм меньше диаметра отверстий под диск (если память мне не изменяет). Правильно расточив роллерные отверстия до 6 мм можно скомпенсировать разницу в диаметрах. Но основная проблема не в этом. Роллер имеет "плавающее" крепление к своим втулкам и при торможении происходит автоцентровка. А если его прикрутить к втулке никакой автоцентровки не получится. Ничего хорошего для тормоза из этого не выйдет. Разве что, расточить отверстия миллиметров до десяти и организовать плавающее крепление. Идея интеренсная. Жду когда кто-нибудь попробует её реализовать.
    Последний раз редактировалось Elm2112; 16.08.2013 в 11:35.
  3. #5433
    Если расточить до 10мм, то появится и радиальный люфт, которого нет в стоке. Плюс весь удар будет на 6 винтов. а в стоке это куча шлицов.
  4. #5434
    Нижний Новгород
    Есть, но небольшой. Именно он и беспечивает автоцентовку. Можно расточить не до десяти, а, например, до семи миллиметров.
  5. #5435
    Elm2112, это и имел ввиду. Остается проблема с вылетом посадочных мест, то есть совпадают они или нет.
  6. #5436
    Нижний Новгород
    DELETE
  7. #5437
    Принимайте в ряды планетариев.
    Собрал свой первый вел на планетарке Kross Inzai на альфине 8-скоростной.
    Вел в живую смотрится намного интереснее чем на фото. Красиво, но сомнительно то что трубы имеют прямоугольное сечение. Планетарка была уже отрегулирована. Отцентровать тормоза до конца так и не получилось. Втулки были не перетянуты.
    При транспортировке(на каком этапе-неизвестно), натяжитель цепи порвал коробку, вылез на ружу, исцарапан, и, похоже, был погнут слегка петух, потому что цепь идет с каким то шумом, хрустом, и не в одной плоскости. Подогнул, на глаз выправив плоскость шестигранником, вставленным в шестигранное отверстие натяжителя на петухе. Шум уменьшился, но все равно остался. Локализовать пока не могу. Слышен и со стороны каретки и со стороны втулки при педалировании. Скинул цепь с системы- при вращении педалей шума нет. Надеюсь, что это из-за несмазанной толком цепи. Пока не могу сказать что мой велосипед бесшумный, как все пишут. Хруст при езде. Надо купить какое то масло для цепи(что посоветуете?), помыть цепь карбклинером и смазать. Надеюсь, будет тихо. При понижении передачи под любой нагрузкой, хруст. При повышении передач такого нет. Поездил только по автокооперативу после сборки недолго. Но велом очень доволен. Отсутствия вилки, даже на тонюсенькой резине, по плохой дороге в гаражах, не заметил. Жена говорит, что подо мной он смотрится нереально тоненьким и слабеньким(вешу 92кг). Надеюсь, спицы выдержат.
    Вот такой вот мини отчет.
    Еще толком не ездил, но уже появилось стойкое желание избавиться от натяжителя. Хочется бесшумного педалирования, как на моем старом урале. Ждал именно тишины. Надеюсь, после правильно смазки цепи, шум уйдет. Но натяжитедль все равно уберу. Только пока не знаю как.
    Рассматривал вариант постройки чопера. До конца эту идею не отбросил. Очень уж они мне нравятся. Возможно, соберу вторым велосипедом.
    Последний раз редактировалось ALE][ANDR; 18.08.2013 в 19:47.
  8. #5438
    Вариантов особо и нет. Только покупать эксцентриковую каретку (есть такие, которые вворачиваются в обычную раму и в которые ставится та же Hollowtech-II система) и надеяться, что её небольшого эксцентриситета хватит, чтоб нормально натяжение цепи отрегулировать.
  9. #5439
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    ALE][ANDR, как то уменьшить шум от натяжителя можно поставив однороликовый натяжитель.
  10. #5440
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    у меня такой, в нем надо сразу заменить ролик на подшипниковый.
    bromptonlab.ru
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
  1. Ответов: 5
